Stary 29-04-2014, 03:27   #91
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Jest kilka firm sprzedających przewody "samochodowe" na allegro.Wystarczy w wyszukiwarce wpisać FLRY* i pojawią się nam interesujące nas przewodziki,wybór nie jest jakiś oszałamiający,ale coś tam jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 29-04-2014, 10:38   #92
JHB
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Kuga
Postów: 88
chodzi dokładnie o sklep "wtyczkolandia" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mają dużo ciekawych rzeczy.
JHB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 19:06   #93
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
W końcu doszedłem do siebie i moj stan zdrowia pozwolił na dalszą część montażu. Czujnik tylny zamontowany. Okazało sie ze z przodu wiązka jest wiec jednak nic nie musze dorabiać... Mam tylko jeden problem... Czy do samochodów z xenonami montowane były inne wahacze z przodu? Bo w wahaczy moim jest dziurka prostokątna na tą wypustkę w czujniku ale nie ma ani wystającej śruby ani otworu na śrubę aby przymocować ten czujnik od strony wahacza. Jak oryginalnie jest zamontowany ten czujnik z przodu?
Stary 10-08-2014, 20:11   #94
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest jeden typ wahacza przedniego.Blaszka na wahaczu ma być tak zamontowana:
Typ Pliku: jpg wahacz mondeo mk4.jpg (33.7 KB, 371 wyświetleń)
Stary 10-08-2014, 21:12   #95
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
hmm... macałem wahacz będąc w kanale i nic nie wymacałem... ale zrobiłem zdjęcie bo ni jak nie widziałem nic... a nie chciałem odkręcać koła... faktycznie dziurka jest.
problem w tym że odległość między dziurką a otworem kwadratowym nijak się*ma do odległości między blaszką a dziurką w czujniku... nawet jak wsadzę tą blaszką w dziurkę i maksymalnie dosunę to nadal brakuje około 1cm żeby trafić w dziurkę... chyba że czujniki są różne...
Typ Pliku: jpg IMG_3106.jpg (81.2 KB, 862 wyświetleń)
Stary 10-08-2014, 21:16   #96
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Blaszka mocowana jest od góry na wahaczu.Jest tam otwór kwadratowy dla języczka blaszki oraz dwa otworki.W jeden z nich trzeba prawdopodobnie wstawić nitonakrętkę i przykręcić blaszkę.
Stary 13-12-2014, 08:58   #97
noe1234
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK4 / Sierra
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 DOHC
Rocznik: 2008 / 1992
Postów: 35
Planuję w swoim Mondeo montaż lamp xsenonowych.
Okazało się że Ford obdarował mnie czujnikami przy kołach (4), mam je zamontowane fabrycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co mam uaktywnić w Elmconfig'u, przy montażu takowych lamp.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Pozdrawiam Robert
noe1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2014, 11:28   #98
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
W fabrycznej konfiguracji jakie lampy zamontowano?Sprawdzałeś?
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2014, 13:00   #99
noe1234
Imię: Robert
Postów: 35
Domyślnie
Według VIN mam normalne lampy tzn nie Xenon
Stary 13-12-2014, 13:24   #100
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Normalne,czy soczewki skrętne bo to jest różnica.
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
