Stary 11-08-2014, 15:57   #131
siwy05
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 113
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
Napisał sebanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Serdecznie.
Wymieniałem w ostatnim czasie filtr paliwa podobno w dość dobrej firmie. Wymiana odbyła się z problemami po wymianie filtra auto przestało jeździć. Zapowietrzono układ paliwowy. Po 2 godzinach odpalania go Plakiem zalano dopiero układ paliwowy, odpowietrzono wtryski, i autem po 3 godzinach wymiany wyruszyłem na trasę. Co się okazało w czasie drogi auto było słabe żadna kontrolka się nie świeciła. Po powrocie podłączyłem komputer okazało sie że jest zapchany DPF Problem z EGR i błąd czujnika ciśnienia paliwa. Po wykasowaniu błędów i przepaleniu DPF mam nadal problem ze zużyciem paliwa. Poprzednio auto paliwo w granicach 4.2-4.5 przy 100 km/h 5.0 5.2 przy 120 a 5.7- 6.1 przy 140/150 teraz komputer pokazuje ze przy 140 km/h to zużycie jest około 7.7-8.4 i co najciekawsze gdy przejadę odcinek 100 km i nie kasuje zużycia średniego to przy każdym wciśnięciu pedału gazu na max przy wyprzedaniu zużycie odrazy wzrasta. Moje pytanie co jeszcze mogli uszkodzić w aucie lub czy powinienem w jakiś sposób wyskalować komputer od zużycia czy po prostu odłączyć aku i wszystko sie samo naprawi. Ostatnio po przejechaniu 600 km z klimą i boksem na dachu zużycie przy prędkości 130 km/h wyszło przy tankowaniu 7.7 l/100 km to wydaje sie mi b. dużo!!! Poradzie co zrobić bo już nie mam sił na to auto!!!
Chyba te twoje wskazania poprzednie to raczej z listy życzeń niż rzeczywistości. Mi komp pokazuje 4,2 jak jadę do pracy 80km/h na tempomacie na prawym pasie, a że komp zaniża o jakieś 15% to nie mam pojęcia jak można zejść jeszcze 15%
siwy05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 17:43   #132
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
sugerowanie się spalaniem chwilowym jest bez sensu. wystarczy wzniesienie, lub o milimetr wcisnąć mocniej gaz a już masz odchył o 0,5-1 litr.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 02:02   #133
sebanb
Avatar sebanb
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2006
Model: MONDEO
Postów: 88
Tak było za 120 zł robiłem około 450 km
MONDEO 2.0 TDCI 2008 Trend
MONDEO 2.0 TDCI 2005 GHIA
MONDEO 1.8 TD 1998 GHIA , MONDEO 1.8 TD 1994
sebanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 10:13   #134
ogór
Zarejestrowany: 08-11-2014
Model: mondeo mk4
A co ile powinno sie wymieniać filtr paliwa
Bump: Mam mały dylemat niewiem czy to jest filtrem paliwa czy nie jak chce odpalić to rozrusznik jakoś dziwnie szybko kręci a ma problem żeby odpalić
ogór jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 11:47   #135
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Filtr co 60.000km, odnosnie rozrusznika tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-11-2014, 11:48   #136
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
Średnio co około 10 tysięcy ale to też zależy od producenta zerknij w książkę serwisową ... tam na pewno masz napisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartek
PRO-CHOICE !!! Oleje Motul, Millers i Liqui Moly, części najwyższej jakości w najniższej cenie znajdziesz tylko u nas !!!
ZAPRASZAMY DO NASZEGO WĄTKU NA FORUM !!!
pro-choice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 12:07   #137
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
pro-choice pomyliles filtry chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Olej i inne filtry co 20.000km wg. instrukcji
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 10-11-2014 o 12:11
Stary 10-11-2014, 12:20   #138
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
wymienianie częściej nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2014, 12:33   #139
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Silnik: 1,6
Postów: 115
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba źle przeczytałeś ... podałem, że średnio co 10 tysięcy ale to też zależy od producenta zerknij w książkę serwisową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedajemy filtry i oleje do bardzo dużej ilości aut więc nie pamiętam wszystkich wymian, dlatego też napisałem, że zależy od producenta i żeby sprawdzić w książce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2014, 12:44   #140
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie spotkalem jeszcze auta gdzie wymienia sie filtr paliwa co 10kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba jakas metoda sprzedazy czesci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie mozna tak czesto, ale po co??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
