Stary 12-08-2014, 10:32   #1
raffick
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: TRANSIT 125 T300
Postów: 8
Domyślnie Odpala na 3 sekundy i gaśnie. 2.0TDCI
Jak w temacie odpala na 3 sek. i gasnie.Na plaku pracuje normalnie.Wtryski sprawdzone -dobre,pompa własnie włożona po regenercji.Czujnik walu, walka,cisnienia paliwa podmieniane bez zmian,lampka z immo gasnie,paliwo podawane bezposrednio do pompy -wszystko wraca powrotem,bezpieczniki i przekazniki sprawdzone.Masy posprawdzane ,prad do wtryskiwaczy dochodzi.Rozrzad sprawdzony i ustawiony prawidłowo. Sprezynka po wymianie pompy zgasła.Wyskakuje bład przekaznika głownego P1631.
Ostatnio edytowane przez raffick ; 12-08-2014 o 10:39
raffick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 10:51   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Odpala na 3 sekundy i gasnie.
W tej sytuacji podmieniłbym moduł sterowania (PCM). Może być też błąd softu, można wpierw próbować wgrać nowy soft.
Zgredzik
Stary 12-08-2014, 11:48   #3
raffick
Postów: 8
ok. spróbuje.
Stary 19-08-2014, 10:50   #4
raffick
Postów: 8
witam ,czekam jeszcze na kolege ktory wgra mi nowego softa,mam jeszcze pytanie -po przekreceniu zapłonu immo gasnie ale w trakcie krecenia gdy odpala na te 3 sekundy swieci ??? czy tak ma byc ? i czy mozna wgrac nowego softa bez immo lub ominac ?pozdro
Stary 19-08-2014, 14:52   #5
raffick
Postów: 8
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moge wrzucić taki komplet do tego transita???
Stary 19-08-2014, 16:32   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał raffick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, kontrolka immo nie powinna już się zapalać.
Soft podzielony jest na wiele części, można wgrywać poszczególne części.
Na moją wiedzę nie.
Czy jak silnik zgaśnie po tych 3 sekundach i nie wyłączysz stacyjki, to kontrolka immo podaje jakiś kod, czy świeci w sposób ciągły?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-08-2014 o 16:36
Stary 20-08-2014, 08:51   #7
raffick
Postów: 8
zgłupieje z tym autem,dzis sprawdziłem- kontrolka immo gasnie i juz nie swieci podczas krecenia ,nastepnie nie podaje zadnych kodow i nie swieci sie, auto odpala teraz na sekunde .czyli immo moge raczej wykluczyc.aha najważniejsze: znow zaczeła migac spreżynka ,kodow jeszcze nie sczytałem ale jestem pewien ze bedzie p1631 przekaznik głowny.
Bump: czy autoalarm mogłby powodowac takie objawy? mysle ze nie ale chcialbym wykluczyc, jest kobra zainstalowana.
Bump: jest ktos z bliska kto wgrał by mi nowy soft bo niestety moj kolega nie dał rady, jestem z Piekar śl.
Ostatnio edytowane przez raffick ; 20-08-2014 o 11:39
Stary 20-08-2014, 09:44   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Potrzebny jest raczej fordowski IDS.
Ten autoalarm może odłączać zasilanie któregoś z obwodów - nie wiadomo jak go podłączyli... Nie wiesz, czy ten model alarmu ma opcję immo? Czy w ogóle działa prawidłowo?
Zgredzik
Stary 21-08-2014, 10:00   #9
raffick
Postów: 8
mam cos takiego
Bump: uporałem sie z autoalarmem -ominiety,nic nie pomogło.
Typ Pliku: jpg 20140821_094141.jpg (90.7 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140821_094149.jpg (96.6 KB, 23 wyświetleń)
Stary 21-08-2014, 10:32   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego, potrzebny byłby specjalista od alarmów...
Tak rozbudowany alarm ma mnóstwo funkcji od których boli głowa - być może potrzebujesz zakodowania nowego nr PIN (jeżeli masz sprawnego pilota). Trzeba przebrnąć przez instrukcję, tam są dziesiątki opcji...
Dla Cobry serii 3000 spróbuj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bardzo możliwe, że bruździ ci alarm...
Zgredzik
nie odpala , regeneracja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
