Stary 12-08-2014, 20:36   #1
luqe
Avatar luqe
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie swieca zaplonowa zalana olejem
Witam, Chcialem wymienic dzis swiece, i ogromnie sie zdziwilem, gdy po wyjeciu cewki zaplonowej okazalo sie, ze jest ona cala w oleju, gdy zajzalem do otworu i liczylem ,ze zobacze tam swiece zaplonowa zobaczylem jedynie olej. i teraz pytanie, skad ten olej, jakie podjac kroki, i czy to bardzo niebezpieczne zjawisko. dla zobrazowania dolaczam zdjecia, jedno zalanej olejem swiecy i drugie gdzie oleju nie ma, dodam , ze tylko jedna swieca jest tak zalana, pozostale trzy sa ok.
bede wdzieczny za odpowiedzi i porady co z tym zrobic
Typ Pliku: jpg 20140812_194416.jpg (98.5 KB, 283 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140812_200139.jpg (105.0 KB, 276 wyświetleń)
luqe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 21:11   #2
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: swieca zaplonowa zalana olejem
Uszczelka pokrywy rozrządu przepuszcza. Miałem to samo u siebie na 1 cylindrze.
Trzeba wymienić uszczelkę.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 21:15   #3
luqe
Avatar luqe
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Re: swieca zaplonowa zalana olejem
czyli raczej nie straszna tragedia. dzieki wydra za odpowiedz
Stary 12-08-2014, 21:32   #4
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Dokładnie, jw. A jak będziesz ją wymieniał to sprawdź luzy zaworowe przy okazji.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 21:42   #5
luqe
Avatar luqe
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
mam rozumiec, ze luzy nie sa "samoregulujace"? a czy ktos moze wie ile powinien mechanik krzyknac za wymiane uszczelki w tym silniku? nie znam sie, a wolalbym sie nie dac naciagnac
Stary 12-08-2014, 21:42   #6
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: Re: swieca zaplonowa zalana olejem
Napisał luqe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tragedia nie taka straszna, ale wymień czym prędzej, żeby Ci się świeca w tym oleju nie zapiekła, bo wtedy będzie problem.
Stary 12-08-2014, 21:58   #7
luqe
Avatar luqe
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
najgorsze, ze nie wiem ile tak jezdzilem, ale zabieram sie za to szybciutko
Stary 12-08-2014, 22:26   #8
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Dokładnie to uszczelka pokrywy zaworów.
To samo dzieje się w mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelka to koszt ok. 100 - 150zł
Wymiana, łatwa, prosta i przyjemna powinna kosztować w granicach 50 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zapomnij wyczyścić dobrze gniazd.
Polecam również wymianę świec.
lub
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 12-08-2014 o 22:33
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 23:06   #9
luqe
Avatar luqe
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
swiece wlasnie mialem wymienic, stad cale zamieszanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a czy w mk4 tez jest latwa i przyjemna? bo nie wiem czy sie bawic, czy dac mechaniorowi?
Stary 12-08-2014, 23:20   #10
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
klucz 10 , 30 min pracy. robocizna mechaniora 30-50 zł jedynie że ma ustawić luzy to napewno więcej.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
