Stary 05-07-2014, 21:21   #141
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Jak ustawiam geometrię,często śruby z krzywką do regulacji zbieżności,które przechodzą przez tą tuleje w focusach są zapieczone.Chodziło mi abyś posmarował przed montażem śrubę oraz otwór w tulei oraz krzywki.Np.smarem grafitowym lub innym.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2014, 23:34   #142
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie koszty?
Za tuleje wahacza 2szt. Zaplacilem 270zl z przesylka . Za wymianę 119zl za dwie strony = 389zl
Za tuleje od zbieżności 32zl, śruba 36zl wymiana tej tulei 119zl. = 187 zl
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 06:25   #143
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Ok - dzięki, grafitowy brzmi dobrze
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 09:45   #144
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Domyślnie czy wymienić tuleje czy wahacz z tuleją?
Witam. Mam zużytą tuleję w prawym tylnim zawieszeniu. Ford samej tulei nie oferuje, tak więc można wymienić na oryginalny wahacz z tuleją lub samą tuleje z zamienników. Jakie jest wasze zdanie? Dodam, że koszt pierwszej opcji jest prawie 5-cio krotnie wyższy. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 10:02   #145
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: czy wymienić tuleje czy wahacz z tuleją?
W ASO Volvo możesz wymienić samą tuleję - to jest to samo zawieszenie.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 10:16   #146
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Pewnie chodzi o tuleje tzw. "cukierki"... Wymianiałem sama tuleję na zamiennik Lemfoldera. Podobno sprawdzaja sie badzo dobrze i poki co tak wlasnie jest.
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 10:26   #147
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
A z ciekawości ile kilometrów zrobiłeś po wymianie?
Nie obluzowały ci się w w wahaczu?
§23
Stary 13-08-2014, 10:41   #148
bruneros
Postów: 203
jakieś 4 tys km.... nie sprawdzalem czy sie nie obluzowały, ale też nie mam zadnych negatywnych objawów. z tulejami wymieniałem też jakies małe wahaczyki i śruby do regulacji geometrii. robiłem w warsztacie specjalizującym sie w fordach (caros wrocław) wiec jakies zaufanie do nich mam...
Stary 13-08-2014, 10:48   #149
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał bruneros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tuleje Lemfoldera to nie zamiennik tylko oryginał. Lemfolder dostarcza te tuleje na pierwszy montaż.
Ja najtaniej znalazłem je w arwicie.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 18:29   #150
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Nie obluzowały ci się w wahaczu?
A z ciekawości zapytam, jak mają się obluzować skoro trzeba je do wahacza prasą wcisnąć ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
