Stary 13-08-2014, 15:05   #1
michu1987
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 19
Post 170km/h i nic więcej?
Witam. MamMondeo MK3 2.0TDCI i przy 170km/h mam jeszcze sporo pod pedałem ale po wciśnieciu nic się nie dzieje ani obroty ani prędkość się nie zmienia ponadto ato pali mi według komputera 9 litrów (automat). Jaka może być przyczyna takich dolegliwości?
michu1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 15:39   #2
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: 170km/h i nic więcej?
dziura w przewodach do IC
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 09:37   #3
michu1987
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 19
A można cośkonkretniej?Co to zaprzewody są?
Stary 14-08-2014, 09:59   #4
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
sprawdź przewody od turbo do kolektora ssącego czy niema dziur
Stary 14-08-2014, 19:37   #5
michu1987
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 19
Ok dzięki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję że to będzie to bo już się bałem że wtryski się kończą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2014, 22:14   #6
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał michu1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Ci wtryski padały miałbyś zupełnie inne objawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2014, 16:36   #7
michu1987
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 19
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie są objawy padających wtrysków?
Stary 20-08-2014, 17:56   #8
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
padnięte wtryski, to "sprężynka" na desce
sprawdź rurę od IC do EGR, tam lubi pękać
każda nieszczelność to tłuste, spocone rury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 24-08-2014, 17:31   #9
michu1987
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 19
No kilka razy zapaliła mi się sprężynka ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy a gdy się świeciła to w ogóle nie miał mocy żeby jechać :/
Stary 24-08-2014, 23:47   #10
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
no i wszystko w temacie, wtryski/pompa kaputt
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
