Stary 13-08-2014, 11:34   #1
ramzes315
Domyślnie Zmiana silnika 1.6 tylko na wersję z pierwszego modelu czy to się uda ?
Witam!
Zakupiłem Forda Focusa 2 2006r z padniętym silnikiem 1.6 Duratec (oznaczenie silnika HWDA - dziura w 2 tłokach), posiadam rozbitego Focusa 1.6 FL w którym siedzi silnik 1.6 FYDA silnik pali, i moje pytanie brzmi czy silnik z FF1 FYDA (ZETEC) będzie pasował w miejsce starego FF2 HWDA (DURATEC)? Z wyglądu są prawie identyczne (pomijając kolektor dolotowy) Czy ktoś z was ma informacje w tym temacie? Czy gdybym przełożył osprzęt z nowszej foczki do starszej w silniku to czy będzie to jeździć? Podkreślam że mocowanie łąp silnika, jest prawie identyczne, obawiam się jedynie o skrzynię biegów bo jest nieco inna z wyglądu, proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-08-2014 o 17:47
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 16:31   #2
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Zmiana silnika 1.6 w FF2 na 1.6 ze starszego Focusa FF1FL
Wszystko da się zrobić, nawet do malucha zapakować silnik 1.3 od hondy (widziałem takie cuś). Kwestia podstawowa to koszty. Najlepiej podjechać do mechanika, który by to robił i zapytać (chyba,że masz zamiar sam to robić).
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 18:28   #3
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Zmiana silnika 1.6 tylko na wersję z pierwszego modelu czy to się uda ?
Da sie tylko zmieniasz osprzęt i w głowicę wkręcasz czujnik temperatury bo w mk 2 nie ma
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 18:41   #4
ramzes315
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do silnika 1.6 z MK1 wkręcam czujnik temperatury z mk2 tak? Czy usuwam czujnik temperatury z MK1 zupełnie bo troche to dziwnie napisałeś?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
