Stary 10-08-2014, 10:09   #41
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie
W autach gazowanych swiece powinno się wymieniać jak olej, co max 15 tys km. Później wam znajdę artykuł napisany przez projektanta instalacji gazowych, na temat strzelania i iskier
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 10:28   #42
Gostek88
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.5T
Postów: 41
Domyślnie Odp: Uszkodzone wtryski ? 2.0 benzyna
Same kabelki bym podebrał jakieś pewne od kogoś i już by był punkt zaczepienia co dalej. No nie mam od kogo a sklep mi nowych nie da założyć. Sprawdzałem wczoraj w nocy kabelki i owszem są iskierki więc zacznę od 400zł na kable - płakać mi się chce. Od roku czasu 89 na sentecha, potem 130 na NGK teraz 400 na motorcrafta ponad 600zł na same kable wydam. Później świece 160 cewka 200 i jak dalej nie będzie jeździło to sprzedam w HU* bo mam dość
Gostek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 12:36   #43
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
jaceks miałeś albo masz auto z lpg ? nowe na sekwencji nie stare.
Czemu ludzie bajki opowiadają bo przeczytali artykuł w AŚ.
Jakoś wymieniam co 40 tys i przerwa się nawet nie zmienia , ładnie są wypalone.
Świece do mk3 są platynowe i nie ma opcji i jest jedną wielką głupotą jakby ktoś wymianiał co 15 tyś.
Za pisanie takich rzeczy powinni osta dawać.
Gostek jak te iskry widać? jeżeli lecą w kablach to nie znaczy , ze są złe, Jeżeli skaczą z kabla na kabel i po silniku to już tak.
Druga sprawa , może warto zacząć od lpg tak jak pisałem skoro na PB jest dobrze ?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 15:12   #44
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak kolega wyżej mówi. Kup sobie kabel do lpg i sam wszystko zrób. To jest prostsze niż się wydaje. Instalacja gazowa jest bardzo łatwa do ogarnięcia. Na samym początku sprawdziłbym ciśnienie na reduktorze bo tam może być problem.
A co do "świecenia" kabli to owszem, mogą się iskrzyć.
Jak iskra skacze wzdłuż kabli to jest ok. Jakby przebijała z kabla na kabel albo w silnik to przewód uszkodzony.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 20:54   #45
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
tak, miałem auto na gaz, pierwszą i drugą generacje, usprawniałem je na tyle długo, że komputer auta benzynowego nie był w stanie odróżnić ze jedzie na innym paliwie.
Co do artykułu, był już podłączany w dziale Galaxy
Stary 11-08-2014, 22:10   #46
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
to zbyt nowoczesnego lpg nie miałeś. jak pisałem bajki i tyle, na zdrowy rozum to głupota jakby wymieniać trzeba świece platynowe co 15 tyś. Paranoja.
Stary 11-08-2014, 23:24   #47
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze że moje dwa ostatnie auta o tym nie wiedziały(jedno z drugą generacją - silniczek krokowy, drugie popularny wielopunktowy) razem grubo ponad 200kkm i jedna wymiana kabli, świece tak jak producent (samochodu) zaleca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniejszych przygód z LPG nie liczę, a pierwsze moje tankowania były po 86, lub 68 groszy (jak dobrze pamiętam) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 19:05   #48
Gostek88
Model: Kuga
Silnik: 2.5T
Postów: 41
Panowie ... SUKCES !!
Kupiłem cewkę Beru i kable Beru w sumie 335zł. Jestem prze szczęśliwy. Nie dowiedziałem się gdzie była przyczyna bo wymieniłem jedno i drugie na raz.
W sklepie facet dość miły zadzwonił do gaziarza i ten powiedział, że częsty przypadek uwalonej cewki. Obstawiam, że mogła być i cewka winna ale kable z pewnością, bo iskry skakały do wszystkiego czego blisko leżały nawet do kabelków od wtrysków gazu - nie dziwne, że nie chciało na gazie jechać.
Podobno cewka jest częstym powodem w Mondku. Świece sobie podarowałem, sąsiad mechanik powiedział, że są ładne nie ma sensu ich ruszać.
Mondek na lpg od 1 tys obrotów na 5 biegu gaz w podłogę i ani zająknięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Beru, na ten moment mogę polecić
Stary 14-08-2014, 20:54   #49
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Napisał Gostek88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w pudełku z kablami znalazłem 1 ml przezroczystego bezbarwnego sylikonu. Wywaliłem go bo nie pomyślałem po co
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ten 1ml silikonu w zestawie z kablami to w jakieś saszetce czy tubce był? Bardzo dziwna sprawa.
Ten sylikon był w przezroczystej saszetce. Nie zrozumiałem przekazu więc go wyrzuciłem z pudełkiem do bagażnika, nie myślałem po co to
ciekawe co to za silkon. co na tej saszetce było napisane?
ten silikon to był smar silikonowy a służył do poniższej czynności którą zawsze bezwzględnie należny wykonać po wymianie kabli i/lub świec
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
warto dać też na fajki odrobinę specjalnego sylikonu. Zapobiega on wnikaniu wilgoci i brudu.
A ja dodam dokładniej, że tym smarem należy wysmarować wnętrze fajki od krawedzi do ok 1cm wgłąb. Nie na zewnątrz i nie wolno tez dopuścić aby ten smar dostał się do styku świecy z nasadka w fajce(to metalowe połączenie).
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
