#11 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Dołączę do tematu bo objawy podobneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód zaczął mi szarpać na gazie, komputer nie pokazywał żadnego błędu. Wymieniłem cewkę, świece, kable wysokiego napięcia, wtryskiwacze (na lekko używane) Regulacja instalacji LPG. Obecnie objawy są takie: -Kiedy odpalam zimny samochód to jak przejdzie na gaz to szarpie przy jeździe, -chwilami zdarza się, że przy dodaniu gazu obroty idą w górę a samochód ledwie się toczy, po włączeniu na chwilę benzyny lub zgaszeniu silnika sytuacja się poprawia, kiedy odpalam ciepły silnik wszystko jest OK i silnik chodzi jak żyleta Reduktor Zavoli, komputer Zavoli Alisei, wtryskiwacze chwilowo Magic Jet Blade, wcześniej były Zavoli PAN. Pytanie co to może być? Gazownicy w dwóch warsztatach mówią, że wszystko jest OK. |
#12 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Kolejna uwaga .Dziś wracając z pracy zauważyłem, że również na benzynie przy ostrym dodaniu gazu obroty idą w górę, a samochód nie przyspiesza.
#13 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
#14 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Możliwe ale czemu na gazie te objawy są silniejsze , poza tym do 3 000 obrotów jest OK. A wydaje mi się, że najbardziej powinno się ślizgać przy największym obciążeniu.
Ostatnio edytowane przez abone ; 15-08-2014 o 09:07 |
#15 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 220d
Postów: 731
tego nie wiem, może to tylko Twoje subiektywne odczucia. Ale jeśli rosną obroty, a nie rośnie prędkość, to oznacza na 95% że sprzęgło się ślizga, a chyba nawet na 100%
Gdyby uszkodzona była cewka to by nie rosły obroty tylko raczej by się dusił i szarpał zamiast płynnie przyspieszać. Bump: testy na sprzęgło, o ile dobrze pamiętam: 1) jazda 80 km/h na piątce, gaz do dechy. Jeśli się będzie ślizgać, sprzęgło do wymiany 2) zaciągnięty ręczny, próba ruszenia z trójki: jeśli nie zgaśnie od razu, sprzęgło do wymiany.
#16 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Zrobiłem testy sprzęgło. Dzięki.
#17 |
![]() Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Wracam z tematem. Szarpanie na niskich biegach i obrotach,dodatkowo błąd P0171. Na benzynce nie szarpie tak mocno. Od czego zacząć najpierw. Myslicie że regulacja gazu pomoże? dodam ze gaz zakładałem1.5kkm temu i przed nim było wszystko ok
#18 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Miałem podobny problem.po wymianie świec i przewodów problem dalej się utrzymywał. Po wymianie cewki przeszło.
#19 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-10-2014
Silnik: 1.8 LPG
Miałem bardzo podobne problemy... Mechanik rozwiązał to w podobny sposób do wyżej wymienionych. Mam tylko pytanie do posiadaczy instalacji LPG... jakie obroty utrzymują się na luzie? Jeżdżę tym autem od kilku dni, wcześniej przez kilka miesięcy użytkował go ojciec i nie było z nim żadnych problemów, ale mam wrażenie, że 0.9 to jednak nieco za nisko.
#20 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
| Tagi |
| cewka zapłonowa , focus , lpg , nierówna praca , świece |
