Stary 17-08-2014, 21:57   #11
krilanos
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 133
Domyślnie Odp: Wskazanie temp., ciepły silnik brak wentylatora?
skoro to jest sprężarka klimatyzacji to dlaczego załącza się jak mam wyłączoną klimatyzację?
krilanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2014, 23:17   #12
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
To może wstaw fotkę tego urządzenia wtedy będzie można określić co to jest
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 07:20   #13
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Moze masz ustawiony nawiew na szybe
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 22:11   #14
krilanos
Model: FOCUS
Postów: 133
całkiem możliwe że miałem ustawiony nawiew na szybę przednią, ale to chyba trochę idiotyczne jest...
PS
doczytałem jeszcze że częste załączanie się sprężarki może być winą małej ilości gazu w układzie klimatyzacji ale... jak wspominałem wcześniej, klimę miałem wyłączoną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS 2
ze zdjęciem będzie problem, te urządzenie jest trochę niżej usadowione od alternatora, widać je od góry, jak się spojrzy na obracający się pasek. Na potwierdzenie podaję zdjęcie z internetu.
Stary 18-08-2014, 22:29   #15
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Jeśli miałeś nawiew na szybę to jednocześnie włącza się klima w celu odparowania szyby, zgadzam się że to idiotyczne w przypadku gdy jest sucho i ciepło.
Co do ilości czynnika to również się zgadza ze jak jest go mniej to częściej się załącza, co nie zmienia faktu iż przy odpowiedniej ilości czynnika sprężarka pracuję pracą przerywaną, osiąga zadaną temperaturę i się wyłącza, po podniesieniu włącza ponownie.
Podjedź to speca od klimy to sprawdzi i ewentualnie uzupełni czynnik.
Stary 20-08-2014, 22:23   #16
karolinak10
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 38
Powiedzcie mi czy jest dobrze z moim fordem pięknym...
Jechałam dzis z postoju i generalnie doszlam do temperatury silnika 82 stopnie i raczej nie chcialo isc dalej, potem stałam pod blokiem 10 minut z wlaczonym silnikiem i temperatura dobiła do 92-95 i w czasie pozniejszej jazdy po miescie oscylowala w tych granicach. Czy jest ok?
Sąsiad mi pomógł i rozpiął wtyczke czujnika temperatury, zapiął ponownie, lepiej ją zamocował zeby nie latała a potem odpiął akumulator zeby zresetowac komputer i teraz tak jakby problem ktory tu opisywalam, ustapił tyle ze wlasnie sie zastanawiam czy mi dobrze pokazuje temperature, gdyz jak silnik jest zimny to mi pokazywalo 4 stopnie a przeciez na zewnatrz jest kolo 20 stąd moje wątpliwosci czy nie pokazuje o 15-20 stopni mniej niz jest. Wtedy jak mi pokazywal dzis 92-95 to by sie okazało ze tak naprawde jest 112-115 a wentylator nie wlaczyl sie bo sie chyba wlacza przy 98
karolinak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 21:20   #17
krilanos
Model: FOCUS
Postów: 133
...ale czujnik temperatury silnika nie styka się z maską czy też z szybą tylko jest usadowiony gdzieś na bloku silnika więc to chyba normalne że jako element metalowy nie nagrzewa się to temperatury otoczenia.
proszę jeszcze wytłumaczyć w jaki sposób były robione pomiary skoro twierdzi Pani, że zauważyła zmianę temperatury z 82 stopni do 92-95 stopni?
Stary 24-08-2014, 00:00   #18
karolinak10
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 38
w trybie serwisowym licznika sobie patrzyłam na dokładne wskazanie
chyba teraz działa poprawnie, ciekawe co pomogło w tej usterce - poruszanie kablem od wtyczki i odpięcie akumulatora?
do temperatury otoczenia się nie nagrzewa, ale silnik tez nie ma 4 lub 5 stopni lecz wlasnie temperaturę otoczenia, tak na logikę...
Stary 24-10-2014, 20:34   #19
karolinak10
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 38
Dla potomnych napiszę, że przy powyższych objawach po prostu trzeba wymienić ten czujnik. W silnikach 1.8 i 2.0 jest to czujnik temperatury bloku silnika a nie temp. płynu chłodzącego i czeka się na niego w Polsce 2-3 tygodnie. Zrobiłam tak i jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
