Stary 21-08-2014, 10:45   #1
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 74
Domyślnie Twardy pedał hamulca po odpaleniu silnika oraz spadek mocy.
Mam problem typu twardego hamulca po odpaleniu silnika nie zawsze tak jest, ale co raz częściej, po odpuszczeniu hamulca i wciśnięciu ponownie kilka razy staję się normalny i zaczyna hamować, oraz czesty spadek mocy samochodu. Byłem u mechanika ale brak mi słów na niego. Może mieliście podobny przypadek??
Ostatnio edytowane przez virlix ; 10-09-2014 o 16:48
virlix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 11:36   #2
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Twardy pedał hamulca po odpaleniu silnika
Rozumiem że nie masz żadnych wycieków czy ubytków płynu hamulcowego?
Jak dla mnie albo pompa lub zapowietrzony układ hamulcowy, a może trzeba płyn wymienić?
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 11:41   #3
salom
Vacum pompa kończy swój żywot, lub nieszczelność na przewodach od pompy do serva.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 13:48   #4
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
Powiem tak ubytków nie ma w płynie również wycieków. A płyn niby wygląda jakby był wymieniany przez kupnem moim jest tak czysty jak woda.
Stary 23-08-2014, 08:42   #5
C-MAX_Member
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Ja również stawiam na vacum pompe albo na servo. Z opisu widać że kolega ma problem zanikającego wspomagania na hamulcach. Pompe mozna sprawdzić mierząc podciśnienia na niej.
C-MAX_Member jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 10:40   #6
Marek-m
Zarejestrowany: 28-03-2014
Model: MONDEO MKIII Kombi GHIA
Silnik: 1.8 PB
Postów: 15
Sprawdź vacum i przewody do serwa tam jest przyczyna brak podciśnienia po odpaleniu
Marek-m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 15:31   #7
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
A jak sprawdzić pompe vacum??
Stary 26-08-2014, 20:41   #8
Marcin78
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: V40
Silnik: T4
Postów: 88
Sprawdź zaworek przy pompie vacum
Marcin78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 16:47   #9
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
Miałeś racje wszystkie usterki znikneły, a twardy pedał po odpaleniu samochodu oraz czasem brak mocy jak by turbina nie chodziła. Była to pompa vacuum zamowiłem drugą używaną i po problemie. Dzięki piękne.
Stary 23-10-2016, 08:47   #10
piterbesko
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: ford fokus c max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 7
witam mam c max 1.8 i tez problem z twardym hamulcem w koncowej fazie hamowania.jeslii trzymam hamulec to dziala jak by bezz wspomagania i syczy.vakum pokazuje 0,7
Bump: czy to servo zaworek zostal wymieniony.
piterbesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
