Stary 13-08-2014, 19:53   #131
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Podepnę sie pod temat.
Zmierzyłem temp. powietrza na wylocie i mam od 9 do 10 stopni, chyba to trochę za mało, jak na nowe auto.
M....
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 12:09   #132
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
W nowszysch Fodach to chyba już standard..., podobny wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 22:59   #133
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Przy tych upałach, które były to stanowczo za długo trwa schładzanie wnętrza - w innych autach mam dużo lepiej.
M...
Stary 21-08-2014, 19:24   #134
rafalboj
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Witam Klubowiczów.
U mnie również pojawił się problem z klimatyzacją. Jakiś czas temu nabiłem czynnik i udało mi się zlokalizować przerwę w fioletowym kabelku (na rozgałęzieniu pod obudową filtra powietrza). Kabelek zlutowałem, klima działa przez całe lato. Jednak ostatnio problem wrócił. Tym razem powodem jest prawdopodobnie przewód między silnikiem wentylatora a sterownikiem lub sam silnik wentylatora. Wiatrak zaczynał kręcić po poruszeniu przewodem.
Chciałbym wyjąć wentylator i spróbować go naprawić lub ewentualnie wymieć. I tu pytanie: jak wygląda sprawa wymontowania wentylatora? Czy mogę to zrobić pod domem? Jak skomplikowana jest to operacja?
rafalboj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 17:46   #135
ratownik27
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 11
Sprawdziłem wszystko z postu na stronie jak wyżej .
U mnie problem z wentylatorem!
Klima po nabiciu działała -chłodziła a teraz po dwóch miesiącach prawie wcale.Zauważyłem ,że nie działa wentylator po włączeniu klimy.Sprawdziłem na krótko wentylator-działa, sterownik -podmieniony sprawny, kabelek fioletowy -również dobry i po mimo podmienienia wentylator nadal nie rusza.Nadmienię ,że kompresor pracuje po włączeniu klimatyzacji.
Czego jeszcze nie sprawdziłem ? Może macie jakieś sugestie za które z góry dziękuję!
ratownik27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 15:32   #136
polBarca
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-12-2013
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Postów: 23
u mnie był to fioletowy kabelek ( już kawałek kiedyś był wymieniany i teraz uszkodzony był ten odcinek wymieniany oraz fioletowy tylko, że trochę dalej/głębiej). Polecam bardzo dokładnie sprawdzić ten kabelek, bo u mnie na początku też wyglądało że z nim wszystko dobrze ale jak rozebraliśmy prawie całą wiązkę przewodów z izolacji to się okazało co było przyczyną.
polBarca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 13:48   #137
ratownik27
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 11
A czy na fioletowym kabelku pokazuje Ci jakieś napięcie przy wyłączonej i włączonej klimatyzacji i ew. jakie?
Ja zmierzyłem omomierzem i wydawało się OK, ale i tak podmieniłem kabelek i nic to nie dało !
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 11-04-2015 o 23:58
Stary 05-09-2014, 21:30   #138
user44
Imię: pawel
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: mondeo mk5
Postów: 55
4.3-4.4 volta. Wykasuj p0691, powinno ruszyć.
user44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 20:42   #139
walim
Imię: waldek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Ford Mondeo Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 04.2010
Postów: 14
Pytanie do ratownik27 ,czyli jak nie ma napiecia na fioletowym to jest przerwa?
walim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 23:15   #140
ratownik27
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 11
Na pewno jest przerwa , ja sprawdziłbym dla pewności jeszcze oporność kabelka (od komputera w nadkolu do sterownika przy wentylatorze )
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
