Stary 26-08-2014, 07:48   #1
kabal666
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: Ford Mondo Titanium
Postów: 21
Domyślnie Naprawa zawieszenia
muszę udać się do mechanika z moim fordem. Jednak nie chciałbym aby mi nawciskano kitu że należy wymienić większość części w aucie, więc zwracam się do was z prośbą o sugestie co może być popsute. Oto objawy :
1. Podczas skręcania w lewo coś strasznie trzeszczy, jakby auto się "łamało". Gdzieś to słychać w okolicy lewego koła albo w połowie auta
2. Jak jadę powiedzmy na 3 biegu i nagle puszczę gaz to słychać stuk. Kiedyś myślałem że to poduszka skrzyni biegów ale wymieniłem i nic nie pomogło
3. Jak jadę po nierównościach (np. jakaś droga ułożona z kostki) to strasznie słychać stuki jakby w kolumnie kierowniczej.
Wiem, że z mojego opisu to ciężko będzie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie co mam popsute, ale może jakieś sugestie pozwolą mi pokazać mechanikowi że się na tym cokolwiek znam i nie zedrze ze mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za pomoc
kabal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 08:09   #2
salom
Domyślnie Odp: Naprawa zawieszenia
Według mnie, to powinno być odwrotnie, pojechać do mechanika, aby przy tobie wjechał na podnośnik, i pokazał ci luzy w zawieszeniu i powiedział ile kosztuje naprawa.
Jest jeszcze inna opcja, pojechać tam gdzie robią przeglądy rejestracyjne, i za 20 zł sprawdzą luzy, powiedzą co trzeba zrobić.
A zgadywanie na forum mija się z celem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 08:14   #3
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
E tam, od razu 20 zł, ja w SKP gdzie robię przeglądy mam za darmo kontrole pomiędzy przeglądami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (jak często chcę, przynajmniej raz podjeżdżam do nich między przeglądami - pełna kontrola jak na prawdziwym przeglądzie, amorki, hamulce, zawieszenie, nawet ciśnienie w oponach próbował mi kontrolować...)
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 08:38   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
to ze ty masz to nie znaczy ze kazdy ma
Stary 26-08-2014, 09:06   #5
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
@1olek - prawda.
Ale to był pośredni sposób na zasugerowanie tym, którzy nie mają, że można o to powalczyć (zachęcenie ich). Natomiast ci, którzy nie są zainteresowani tematem, mogą potraktować wpis dosłownie, jako stwierdzenie faktu, że ja mam - bo nie każdy może chcieć darmowej kontroli w SKP, lub myślą, że to niemożliwe.
Wielokrotnie forum pomaga oszczędzić parę złotych, dlaczego tym razem nie miałoby tak też być?
Naturalnie - niektórym trzeba tylko prosto z mostu, bo inaczej się gubią w subtelnościach konstruktów językowych...
Stary 26-08-2014, 09:43   #6
paradoxx
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 02-03-2013
Postów: 27
@kabal666
zgadzam się z poprzednikami że musisz podjechać na szarpaki i będziesz wiedział co się sypie.
W moim przypadku przy takich objawach winne było:
ad 1) łożysko amortyzatora
ad 2) bardziej niż poduszka skrzyni obstawiałbym poduszkę silnika od strony pasażera
ad 3) końcówki drążków kierowniczych
Powtarzam że to sprawdziło się w moim przypadku, w Twoim może być coś zupełnie innego.
paradoxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 12:25   #7
kabal666
Imię: Lukasz
Postów: 21
Dzięki za wskazówki , napewno będą przydatne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
