Stary 27-08-2014, 11:47   #681
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Ma obsługę 3 szyn CAN
stn1170 ma obłsugę 3 szyn, ale pytanie czy ten viaken ma 2 czy 3 szyny zaimplementowane? w opisie z allegro nie ma mowy o MM-CAN
ps.
a ELS27 ma MM-CAN
Stary 27-08-2014, 11:49   #682
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Czy można takim kablem kodować wtryski w MK3 2.0 TDCI ?
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 12:01   #683
Postów: 18,052
...pytanie czy ten viaken ma 2 czy 3 szyny zaimplementowane? ...
Natywnie STN1170 poza HS-CAN i MS-CAN ma obsługę SW-CAN (single wire CAN) i o tym Viaken pisze. Jak na SW-CAN koledzy rosyjscy zrobili MM-CAN - muszę popytać kolegę oriona512...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-08-2014 o 18:23
Stary 27-08-2014, 18:23   #684
Postów: 18,052
Odświeżyłem trochę wiedzę...
No więc ELS27 obsługuje fordowski MM-CAN poprzez przekaźnik i przekierowuje go na tor HS-CAN układu STN-1170. Czyli ELS27 działa z MM-CAN trochę tak jak stare ELM-327 z przełącznikiem przełączającym MS-CAN na HS-CAN.
Fordowski MM-CAN wykorzystuje piny 1 i 8 złącza OBD-II.
Pin 1 generalnie jest przeznaczony dla producentów. W związku z tym konstruktor VIAKENa na pin 1 OBD-II wyprowadził dostępny w układzie STN-1170 sygnał SW-CAN. Pozwala to użyć VIAKENa np. do Opli, które tam mają właśnie SW-CAN.
Tak więc nie ma pełnej kompatybilności pomiędzy VIAKENem v3 a ELS27, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że chyba nigdzie (ani w ELMconfig ani w FORscan) nie jest wykorzystane przełączanie na MM-CAN.
Tak więc z tym brakiem kompatybilności powinno się dać żyć bez problemu. Czyli można spokojnie kupować VIAKENa v3 jako (prawie) substytut ELS27.
Stary 27-08-2014, 22:02   #685
Postów: 18,052
Kolejny update: przyjechał dziś Mondeo MK4, który mogłem potraktować moim nowym Viakenem v3. Zarówno ELMconfig zmienił konfigurację bez najmniejszego problemu jak i FORscan wykasował błędy bez zająknienia.
Nic tylko kupować Viakeny v3...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2014, 05:58   #686
Matek24
Avatar Matek24
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 Ecoboost 203PS
Postów: 75
Jakim programem najlepiej dostepnym za darmo w internecie uda mi sie ustawic zamykanie szyb jednym dotknieciem? bo po odlaczeniu akumulatora przestalo mi dzialac..
Matek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 06:36   #687
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Adobe Reader + instrukcja obsługi pobrana ze strony Forda. Trzeba zaprogramować szyby.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 08:11   #688
Jakubkk
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Samemu to ustawisz siedząc w środku. Opuszczasz po kolei każdą z szyb z kierownika do dołu a następnie przytrzymujesz do góry aż się zamknie, następnie jeszcze dobijasz jeszcze raz przytrzymując przycisk podnoszenia na jakieś 3s. Robisz tak z każdą z szyb i masz podnoszenie i opuszczanie szyb jednym przyciskiem i do tego opuszczanie i zamykanie szyb z pilotaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakubkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 17:15   #689
Matek24
Avatar Matek24
Imię: Mateusz
Postów: 75
Szybki ustawione dzieki
Stary 29-08-2014, 09:20   #690
luksw
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Mondeo Mk4 Kombi GHIA X
Postów: 28
Jeśli ktoś chciałby spróbować swoich sił i zmajstrować swój własny interfejs na STN1170 to mogę odstąpić 1 szt scalaczka.
Pozdr.
luksw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
