Stary 27-08-2014, 13:03   #21
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: Usterka układu wspomagania i "choinka" na desce rozdzielczej
Napisał hans1610 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na komputerze było tak
potrzebne są konkretne numery błędów a nie opowiastki
Stary 28-08-2014, 12:27   #22
michałko
Imię: michał
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: focus 2
Silnik: 2.0 tdci 136km
Postów: 11
Miałem bardzo podobnie do tego wywalało chyba z 9 błędów a przyczyną okazały się zegary, po zmianie na polift wszystko ok.
michałko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 12:31   #23
hans1610
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 26-08-2014
Model: ford focua
Silnik: 2,0
Postów: 4
zegary to znaczy ze co musze zrobic ?
hans1610 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 14:56   #24
Postów: 18,059
Napisał michałko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... po zmianie na polift wszystko ok.
Kolega powyżej odpowiedział. W takich sytuacjach wymienia się zegary na poliftowe (ze srebrnymi tubami). Wymaga to programowania IMMO i nie da się zrobić samemu. Robi to kolega mayak w Warszawie, robię ja na Śląsku.
Stary 03-09-2014, 21:32   #25
Postów: 18,059
Jeśli "choinka" nadal się pojawia, to może warto wymienić zegary? Tu wystawiłem właściwe (jęsli te 2.0 to 2.0TDCi...) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-10-2014, 09:29   #26
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Dla potomnych:
w moim przypadku (mruganie kontrolek ABS, ESP, hamulca ręcznego, "usterka układu wspomagania", wyłączające się radio, panel klimatyzacji i kierunkowskazy) to był alternator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Napięcie szalało od zbyt wysokiego do zbyt niskiego siejąc chaos.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 19:20   #27
arti_100
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
A ja mam taki problem. Rano wsiadam do focusa odpalam silnik i swieci kontrolka usterka ukladu wspomagania. Pojechalem na komputer i nie mozna nawiazac polaczenia z pompa wspomagania. Jaka moze byc tego przyczyna, spalona pompa czy przekaznik a moze cos innego?
arti_100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
