Stary 13-08-2014, 08:52   #11
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Domyślnie Odp: Skacząca wycieraczka jak się tego pozbyć ?
wg mnie wosk/niewidzialna wycieraczka nie ma z tym nic wspólnego. Sam mam posmarowaną szybę politurą (świetna sprawa podczas jazdy w deszczu) i nić takiego się nie dzieje. Wosk/niewidzialna wycieraczka powodują że pióra mają mniejszy opór i łatwiej się ślizgają więc to wg mnie odpada. Lepiej zobaczyć jak zachowują się podniesione wycieraczki a nie prowadzić dyskusje na temat szyby.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 21:33   #12
seba3900
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-10-2013
Silnik: 1,0 Eco Boost
Postów: 30
Wielkie dzięki Panowie za porady, ale wszyscy się myliliśmy. Byłem u mechaniora i stwiedził że zacierał się mechanizm i lada moment mógł się spalić silniczek. Wyczyścił wszystko i nawalił smaru i jest nie porównywalnie lepiej. Nie wiedziałem że ford ma tak szybkie wycieraczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawia wszystkich
seba3900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2014, 13:10   #13
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
wszyscy? chyba tylko nie jaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dostanie się do mechanizmu wycieraczek jest w miarę łatwe i zajmuje ok 20 min. Często watro przeczyścić mechanizm przy naprawie ogrzewania przedniej szyby.
Ostatnio edytowane przez bankarobert ; 16-08-2014 o 13:13
Stary 23-08-2014, 00:36   #14
RAFALR30
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: FORD ESCAPE SEL AWD STLine
Silnik: 2.0L Ecoboost, benzyna 250KM
Rocznik: 2021
Postów: 72
Od dzisiaj mam taki sam problem. Wycieraczki (nowe, 2 miesiące, oryginalne forda) bardzo powoli przesuwają się po szybie w górę i w dół, zacinają się, nawet podczas opadu deszczu zatrzymały się w połowie i ponownie ruszyły. Niezależnie jak ustawiona była manetka od wycieraczek (wolno, szybko) i tak poruszały się takim samym ślimaczym tempem niezależnie czy przylegają do szyby czy odchylę ramię z wycieraczką od szyby.
Tylna wycieraczka działa poprawnie.
Czy w takiej sytuacji też jest to wina mechanizmu wycieraczek i należy go przesmarować czy może coś z manetką lub jakimś przekaźnikiem nie tak? Proszę o poradę.
Czy w naszych fordach jest jeden wspólny mechanizm i jeden silniczek na obydwie wycieraczki czy każda z wycieraczek ma niezależny silnik z mechanizmem?
Ostatnio edytowane przez RAFALR30 ; 23-08-2014 o 00:38
RAFALR30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 09:11   #15
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
rozebrac, wyczyścić mechanizm wycieraczek z jednym silnikiem
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 19:18   #16
RAFALR30
Imię: Rafał
Rocznik: 2021
Postów: 72
No i odkręciłem śruby, zdjąłem ramiona wycieraczek, kolejne śruby odkręcone i zdjęte 2 plastikowe osłony podszybia i ukazał się cały mechanizm z jednym silnikiem.
Odkręciłem cały ten układ, wyciągnąłem wtyczkę i wyjąłem układ, przeczyściłem wszystkie ruchome połączenia cięgien, nasmarowałem i coś mnie podkusiło aby otworzyć i zajrzeć pod plastikową osłonę silnika. I TO BYŁ MÓJ BŁĄD.
Jak poczytałem w przerwie na forum to jasno było napisane aby nie podnosić tej pokrywy, bo mogą się uszkodzić połączenia w silniku tzn.: jakiś przewód gdzieś tam wyskakuje i robi się zwarcie do masy i przepalają się bezpieczniki.
No i mi się przepalają, silniczek ani drgnie.
Nadgorliwość+niedoczytanie=niepotrzebna usterka.
Poskładałem wszystko i w poniedziałek wizyta u elektryka. Moje majsterkowanie przy silniku będzie mnie kosztować 100 zł za 3 godziny pracy elektryka.
Aby zdjąć 2 plastikowe osłony podszybia musiałem odkręcić także jakiś "czujnik" (widać na ostatnim zdjęciu) który jest załączany i wyłączany w chwili zamykania i otwierania przedniej klapy. Co to jest i czemu służy. Pytam bo ze starości ukruszyła mi się tam złączka od przewodu jednożyłowego i prowizorycznie połączyłem taśmą izolacyjną. Oczywiście wymienię to.
Typ Pliku: jpg DSC_1096-small.jpg (73.9 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1093-small.jpg (68.4 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1099-small.jpg (99.7 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1095-small.jpg (67.5 KB, 57 wyświetleń)
Stary 23-08-2014, 22:39   #17
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
czujnik, włącznik od alarmu
Stary 28-08-2014, 15:21   #18
RAFALR30
Imię: Rafał
Rocznik: 2021
Postów: 72
Czujnik, włącznik od alarmu wymieniony a wycieraczki śmigają szybko i cicho aż miło.
Elektryk poukładał styki w silniku na swoje miejsce po moim otwarciu dolnej pokrywy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
