Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 23-06-2014, 20:25   #21
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Domyślnie Odp: Kod lakieru - Jak znaleźć odpowiedni
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=132748 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
umbro na tablice znamionowej jest kolor zakodowany pod literkami, możesz podać mi vin na PW to ci podam kolor dokładnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2014, 23:02   #22
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Domyślnie Odp: Kod lakieru - POMOC
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz taki jak ja - silver machine
Chyba jednak kolega ma Moondust Silver.
Machine Silver ma taki jakby lekko zielonkawy odcień - sam miałem Focusa w takim właśnie kolorze i jak zamawiałem lakier zaprawkowy na małe odpryski na zderzaku przednim to miałem dylemat, który odcień wybrać. VIN rozwiał wszelkie wątpliwości.
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 12:13   #23
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co od razu do ASO. Można najpierw tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A co to za problem wykonać jeden telefon?
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 23:50   #24
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Domyślnie Odp: oznaczenie lakieru
Witam wszystkich. Czy ktoś mógł by mi odczytać kod lakieru z VIN-u WF0MXXGCDM5U63895. Mam nie oryginalną tabliczkę i na niej nie ma. Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 06:05   #25
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 07:53   #26
Zbyszek K
Zarejestrowany: 13-11-2007
Silnik: 1,6 Ecoboost 182 KM
Postów: 36
Masz lakier wg nazewnictwa fordowskiego Panther Black Metalic ,występuje oryginalnie w ilości 18 ml do zaprawek oraz zestawu 2 pojemników w aerozolu 150 ml
Zbyszek K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 08:27   #27
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Najlepiej podjechać do sklepu gdzie mieszają farby i tam dobrać próbnikiem, ja kiedyś kupiłem oryginalny do mojego Fiata i jeden z elementów po malowaniu ukazał się w innym odcieniu. Później pojechałem raz jeszcze dali mi próbnik i dobrałem identyczny, nawet spray'a mi zrobili więc do zaprawek jak znalazł.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 20:52   #28
Paweł1
Model: c-max
Postów: 161
Dzięki za odpowiedzi , ale chodziło mi o dokładny kod lakieru bo w tym kolorze występuję kilkanaście oznaczeń; Panther Black mica kod koloru XSC 2851,17W,D,D0 doD3,D6 do D9,F do F3,F9,G do G3,G6 do G9,JAYC,PNJAB ,kolor w produkcji od 1996 do dnia dzisiejszego, i właśnie z tym mam problem. Chyba podjadę do lakierników żeby dobrali.
Stary 21-04-2015, 23:16   #29
bombolada2
Imię: ania
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Oznaczenie lakieru-tabliczka znamionowa a kod lakieru
Kto mi pomoże jaki to kolor i kod lakieru WF05XXGBB54A466664 dodam że srebny fordzik mondeo 2003 rok
bombolada2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 09:15   #30
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Ink blue metalic. A kod znajdziesz na tabliczce znamionowej po lewej stronie w drugim polu od dołu
Tapnięte z Szajsunga MkIV
kod , kolor , lakier , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
