Stary 03-09-2014, 14:08   #81
p.rafal
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-07-2014
Model: FF MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: Pytanie o paramertr z odczytu danych w ForScanie
No u mnie nadal błąd P2458 powraca... w zasadzie co wypalanie, a to występuje co 100 -150km. Sądząc po odczycie ciśnienia różnicowego na PDFie, wygląda że nie dpf nie powinien być w najgorszym stanie. Na szczęście, póki co nie zauważyłem przybywania oleju (mam nadzieje, że nie pożera go np. turbo i bilans na zero wychodzi - to by było niezbyt szczęśliwie).
Spróbuję jeszcze zaślepić jutro EGR - wg rady kolegi Wojptak (u niego po tym zabiegu sytuacja się polepszyła).
Jak to nie pomoże, to trzeba będzie udać się do specjalistów...
Heko, mógłbyś podrzucić swoją ofertę w tym temacie na priv? W zasadzie to nie mam daleko do Krk...
p.rafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 14:58   #82
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał p.rafal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile masz ? U mnie przed wypalaniem jest ok 10 przy 3000 obr/min.
Po zakończeniu wypalania 1-2 kPa przy 3000 obr/min.
Ostatnie wypalenie miałem też dokładnie po 147 km. ... bez żadnego błędu.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 15:18   #83
p.rafal
Imię: Rafał
Model: FF MK2
Postów: 8
Logi robiłem jakiś czas temu (ok 2tyś km temu) - na czwartym biegu przy 3000 obr/min (próba dynamiczna) dochodzi do 10-11kPa.
Przy próbie statycznej przy 3000 obrotów dochodzi 4-5kPa
Powiem szczerze, że nie robiłem porównania przed i po wypaleniu. Spróbuje dziś jeszcze zrobić jakieś logi - zobaczę czy od tamtej pory coś się zmieniło... może faktycznie już zaczynają się problemy z przepustowością filtra.
Stary 03-09-2014, 16:18   #84
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
mam pytanie dotyczące odczytu distance until dpf ash full i tym podobne dotyczące DPF? podpiąłem swoj samochód tj Ford Cmax 2011 16,TDCI 95 KM pod Forscan / z przelacznikiem HS i MS/ i nigdzie nie mogę znaleźć tej wartości Z tego co zauważyłem powinna byc dostępną w PCM. Próbowałem przy włączonym zapłonie jak również podczas pracy silnika na postoju i nic. Chyba ze nie posiada DPF?
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 16:46   #85
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał jas33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo nie ustawiłeś że ma pokazywać te parametry, albo jeśli "widzisz" okienka ale masz tam zero to najprawdopodobniej nie masz DPF. Znalazłem i załączam jakiś stary zrzut ekranowy z forscana - looknij.
Podaj VIN - sprawdzę czy masz (miałeś) DPF.
Bump:
...dużo, ile przy takiej wartości było od ostatniej regeneracji wg forscana ?
Typ Pliku: jpg 20140428.jpg (73.4 KB, 82 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 03-09-2014 o 17:16
Stary 03-09-2014, 17:49   #86
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
masz Focusa 3 na Conti i tam diagnostyka DPF jest całkiem inna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 03-09-2014, 17:56   #87
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Na pewno nie mam zbiorniczka na płyn ale sugerowano mi ze mogę mieć DPF tzw /suchy/
Podaje VIN WF0JXXWPBJAA42686
Bump: Heko jakbyś mógł troszkę jaśniej. Jestem laik wiec takie skróty nic mi nie mówią.
Dziekuje
Stary 03-09-2014, 19:27   #88
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Wg VIN masz DPF (norma spalin EuroV).
Auto z Francji :-)
BTW, w opisie masz CMAX, jeśli Heko pisze że "czytanie" DPF w MKIII jest inaczej jak w Cmaxie MKII to ... na pewno ma racje.
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 03-09-2014 o 19:30
Stary 03-09-2014, 20:04   #89
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
1.6tdci 95KM to nowy silnik na Siemensie, diagnostyka DPF jest rozbudowana, ale pidy nazywają się inaczej
prawdopodobnie twój forscan nie ma odpowiedniej aktualizacji
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 03-09-2014, 20:49   #90
maciek129
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 136KM
Postów: 6
ja mam C-maxa z 2005 roku i też nie mam tych parametrów. Doczyt ciśnienia różnicowego na filtrze jest.
maciek129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
