Stary 04-09-2014, 07:16   #1
krzysiekf
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: Ford Focus Combi mk 3
Silnik: 1,1 ECO BOOST
Postów: 18
Angry Montaż - Belki bagażnika dachowego
Mam Focusa MK2 z 2006 r.
Zapragnąłem mieć na dachu belki gdyż czasami muszę przewieść coś dłuższego. Kupiłem takie o to belki, z dedykacją również do mojego fordzika.
Problem w tym, że kiedy wyjąłem zaślepki z miejscem na montaż relingów w których to uchwytach chciałem zamontować zakupione belki okazało się, że tam nie mam żadnej śruby do wykręcenia (ot zwykłe prostokątne wytłoczenie), żeby w jej miejsce wkręcić śrubę trzymającą belki.
Czy ja czegoś nie wiem ? Czy po prostu tak się nie da i to jakiś specjalny patent do montażu belek jest ?
krzysiekf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2014, 08:52   #2
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Montaż - Belki bagażnika dachowego
ano czegoś nie wiesz . pod zaślepkami są miejsca zalane tworzywem typukit lub silikon , które przykrywają korki silikonowe zaślepiające pionowe gwintowane otwory w dachu. trzeba to wyskrobać i oczyścić te otwory a potem śrubami przykręcić belki. Pamiętać trzeba o tym , że jak belki się zdemontuje to zostaną otwory niezaślepione i niestety woda leje się do środka samochodu. Będziesz ją miał na podsufitce , w bagażniku i przednich słupkach. i tyle w temacie
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2014, 09:16   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał Walut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie można kolego wkręcić tam śrub na powiedzmy gęsty smar lub jakiś korków np.żeby woda się nie lała ? Chyba tyle w temacie tylko trzeba trochę pomyśleć.
Stary 04-09-2014, 09:21   #4
krzysiekf
Imię: Krzysiek
Postów: 18
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - tak mam zamiar po tym jak belki nie będą potrzebne w te otwory wkręcić śruby z jakąś podkładką gumową i to powinno wystarczyć jako uszczelnienie. Dzięki za podpowiedź spróbuję to zeskrobać i odnaleźć te otwory.
Myślę, że wątek można zamknąć - bo wszystko w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zostało powiedziane.
Stary 04-09-2014, 10:18   #5
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Chyba lekko przesadzacie otwory nie są na wylot i woda nie poleci do środka. Nieużywane gwinty jak najbardziej należy zabezpieczyć przed korozją.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2014, 11:48   #6
Walut
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
otwory nie są na wylot ale woda leci do środka gdy nie ma śrub chyba że mój egzemplarz jest inny
Stary 04-09-2014, 12:46   #7
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Być może masz zbytnio wydłubane te uszczelnienie wokół otworów lub słynną nieszczelność pod listwami w kombi ale nie wiem jakie masz nadwozie.
Stary 04-09-2014, 13:08   #8
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
jak już nie będziesz korzystał z bagażnika to otwory zabezpiecz sobie towotem lub jakimś innym smarem i tyle nic CI sie nie naleje ja tak miałem w MK2FL i nic sie nie lało i nie rdzewiały gwinty tyle w temacie
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
