Stary 12-04-2014, 22:38   #201
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Mayak ostatnio mi odpisał, że nagrzewnica wyłącza się po osiągnięciu odpowiedniej temperatury silnika. W początkowych postach wyczytałem, że nagrzewnica włącza się gdy temp. zewn. jest mniejsza niż 15 stopni i klima jest ustawiona na co najmniej 16 stopni. Ale zauważyłem podobne objawy jak jarros w poprzednim poście.
Wymontowałem nagrzewnicę i w czasie jazdy sprawdzałem kiedy będzie się załączać. Mimo,że silnik miał odpowiednią temperaturę (trasa ok 40 km) nagrzewnica każdorazowo włączała się gdy ustawiałem klimę na 22,5 lub 23 stopnie. Niezależnie od tego jaka temperatura była na zewnątrz - komputer pokazywał 17-21 stopni.
Co może być nie tak z tą nagrzewnicą?
Ktoś zaobserwował może podobne objawy?
Nie wiem czy ktoś już posiada rosyjski custom soft do conversa, ale jeśli tak to czy mógłby sprawdzić przy jakich temp zewn i wewn włącza się nagrzewnica.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 00:42   #202
Postów: 18,058
Nagrzewnicą steruje sterownik climatronica poprzez moduł BCMi (tzn. sterownik climatronica wysyła po CAN do BCMi żądanie włączenia nagrzewnicy z określoną mocą a BCMi ocenia czy jest odpowiednia rezerwa mocy elektrycznej i wysterowuje nagrzewnicę odpowiednim sygnałem PWM). Tak więc nagrzewnica sama z siebie się nie załącza i nie może być popsuta w ten sposób.
Algorytmy sterowania nagrzewnicy nie są nigdzie opisane i zgadujemy je w oparciu o zachowanie w FF2/C-maxie/Kudze, gdzie daje się włączyć tryb wizualizacji pracy nagrzewnicy.
Nie jest wykluczone, żę w MND4 climatronic ma inny algorytm wykorzystania PTC.
Stary 01-08-2014, 19:36   #203
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wiem, lato ....
A zima przyjdzie i zacznie się szukanie.
Tanio
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 20:06   #204
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
tu jeszcze taniej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 23:39   #205
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
Domyślnie
Muszę w końcu zerknąć pod buty pasażera co on tam kryje w lewym boczku. No i ewentualnie bezpiecznik jeszcze.
Odrazu pytam czy jest ktoś z 3 miasta co by ogarnął ten temat? (z kim mógłbym się kontaktować) ;-)
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 07:07   #206
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na przykład ze mną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 04-09-2014, 21:38   #207
Hell
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: Mondeo MK IV
Postów: 19
Jak odkręciliście sróbe nr 2 na zdjeciu, strasznie trudny dostęp do niej
Typ Pliku: jpg 000.jpg (52.3 KB, 338 wyświetleń)
Hell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2014, 22:47   #208
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Mam krótkie nasadki do grzechotki - dlatego mi się udało. Mam też giętkie przedłużki - polecam kupić odpowiedni zestaw 1/4 cala, wtedy na pewno uda Ci się to odkręcić.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 00:50   #209
Hell
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 19
Czy ktoś z szanownych Kolegow posiada zdjecia jak prowadony jest kabel w silniku do bezpieczników? Kompletie nie wiem jak go ułorzyć.
Stary 07-09-2014, 07:14   #210
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie jest dobrym pomysłem szukać tego kabla w komorze silnika(jedynie można zobaczyć czy jest bezpiecznik F16/80Amper w EJB ),bo jest on praktycznie przez całą swoja drogę zasłonięty po przez taśmę izolacyjną,rurki karbowane , przepust kablowy,ewentualnie plastiki osłaniające.Patrz zdjęcie.Najlepszym rozwiązaniem jest go poszukać w kabinie po zdemontowaniu osłony obok lewej nogi pasażera.
Typ Pliku: jpg WP_20140905_001.jpg (92.4 KB, 454 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
