#211 |
![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: FMDY 350 L EF
Silnik: 2,4 TDDI 90KM
Postów: 74
w transicie napędzane są z jednego paska ale co się to ma w takim razie wspomaganie do przegrzewania jak są to osobne podzespoły po przeciwległych stronach.muszę sprawdzić pompę wody ale nurtuje mnie też ten mały termostat czy nie ma z tym czasem związku
Lysy68 Hyundai Tucson '06 2.0 CRDI 4X4 Hundai Coupe RD2 '00 1.6 Hyundai Santa Fe '05 2.0 CRDI |
#212 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
W mondeo pompa wspomagania i wody są razem ze sobą skręcone (osadzone jedna na drugiej) i napędzane tym samym paskiem i jedną rolką. Skoro pompa wody jest taka sama w mondeo i transicie, to jestem przekonany, że także są razem (jedna na drugiej). Tak więc wałek wielowpustu pompy wodnej wchodzi w otwór wielowpustu pompy wspomagania. No chyba, że jest inaczej, opisz lub daj fotki jak to wygląda.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-09-2014 o 20:05 |
#213 |
![]() Imię: mariusz
Postów: 74
w transicie pompa wspomagania jest z lewej strony a pompa wody z prawej zespolona z vaacum pompą(jest mocowana na pompę wody) .dlatego nic się nie ma do wspomagania.a znowu vaacum też się nie będzie miało chyba ze chodzi tylko o smarowanie olejem,nic poza tym.więc mogę tylko stawiać na pompę wody lub właśnie ten mały termostacik od małego obiegu bo ogrzewanie jest i to nawet bardzo dobre a jedynie temperatura się podnosi przy większych prędkościach i podjeździe pod większe wzniesienia w trakcie oporu.szukałem w necie i konkretnych odpowiedzi też nie mogłem znaleźć.a co najważniejsze to jak pisałem wcześniej wiskoza,chłodnica i termostat są nowe kupione nie żadne używki.jak będę miał chwile to stawie zdjęcie jak to wszystko u mnie wygląda w silniku.
