Stary 08-09-2014, 12:31   #21
lukasio29
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK II FL Amber X
Silnik: 1,4
Postów: 13
Domyślnie Odp: ELMConfig - automatyczne ryglowanie drzwi
Podepnę się pod temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Czy jest ktoś z Olsztyna z takim sprzętem?
2. Czy taki kabel [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ktoś testował? Będzie działał ?
lukasio29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 19:03   #22
Kali_33
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Napisał lukasio29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby mieć dostęp do opcji w GEM musisz kupić interfejs z obsługą MSCAN, czyli zwykły ELM327 z dorobionym przełącznikiem, np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
albo kupić zwykłego elm-a za dużo mniej $$$ i przerobić samodzielnie wg tej instrukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kali_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 19:08   #23
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Po co tak daleko szukać jak jest pod nosem, i po polsku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 14:37   #24
stomasz
Avatar stomasz
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
Domyślnie
Jestem w Krakowie dzisiaj, ktoś by wspomógł z tym autoryglowaniem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 16:45   #25
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Napisał stomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale z drugiej strony ja się dziwię że ty takie coś chcesz , ja to miałem 14 lat temu jak kupiłem hyundaia accenta to po ruszeniu zawsze ryglowały się drzwi co mnie do szewskiej pasji doprowadzało i kombinowałem z tym alarmem aż udało mi się to wariactwo wyłaczyć , szkoda zamków na to bezsensowne klapanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 17:12   #26
stomasz
Avatar stomasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
Chłopaki podpowiecie mi jakie funkcje trzeba zaznaczyć w ELMConfigu, żeby wyłączyć dźwięk niezapiętych pasów, a zostawić migającą kontrolkę?
Należy to robić w RCM w MS-CAN?
Ostatnio edytowane przez stomasz ; 17-10-2014 o 18:21
Stary 17-10-2014, 18:02   #27
Postów: 18,047
Nie - w zegarach na pierwszej stronie konfiguracji masz "Seatbelt not fastened" chime enabled. Brak "ptaszka" wyłącza "brzdąkanie" pasów.
Stary 17-10-2014, 18:24   #28
stomasz
Avatar stomasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
Domyślnie
Cholera czyli szukałem w złym miejscu.. A podpowiesz mi w takim razie co oznacza Beltwarning i Beltminder? Mam to właśnie w RCM i myślałem że to jest to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2014, 21:28   #29
Postów: 18,047
"Bimbają" zegary a nie RCM. Jak czegoś nie wiemy, to RCM jest ostatnim miejscem gdzie można "grzebać"... Chyba, że ktoś lubi ryzykować życiem!
Ustawienia w RCM są nadrzędne - jak coś tam zaznaczymy, to nie pójdzie komunikat po CAN np. o nie zapięciu pasa. Zegary wtedy nie będą miały szansy "zabimbać" choćby chciały.
Stary 17-10-2014, 21:35   #30
stomasz
Avatar stomasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
Domyślnie
Hmmm podpowie mi ktoś w takim razie jakie powinny być ustawienia domyślne tych parametrów ?
Beltminder (EU): Light off
- Belt Warning (US): Sound off
- Belt Warning (US): Light on
- Beltminder (EU): Sound off
elmconfig , ryglowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
