Stary 08-09-2014, 19:37   #1
xxxadam
Imię: adam
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: focus
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 12
Domyślnie Rozpoznanie i nazwe elementu zawieszenia(fot.)
witam, potrzebuje zidentyfikować oraz nazwac te sruby, razem z tulejami bo nie wiem jak sie wyslowic w hurtowni a chce je sobie kupic i wymienic bo sa skorodowane. a bez dobrych nie ustawie geometrii .
Dzieki za pomoc. Pozdrowionka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi o te dwie wewnętrzne.
xxxadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 19:48   #2
charlie1986
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Domyślnie Odp: Prosze o rozpoznanie i nazwe elementu zawieszenia(fot.)
Jest to łącznik stabilizatora tylnego
a wewnętrzne śruby to śruby mimośrodowe
charlie1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 19:59   #3
xxxadam
Imię: adam
Model: focus
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 12
dzieki za odp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te mimosrody sa gole w srodku ? bez zadnej gumowej/plastikowej tujeki?
Stary 08-09-2014, 20:35   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Oczywiście że w środku są tuleje.
Nazywają się tuleje wahacza dolnego i wyglądają tak.
Tylko od razu mówię że wymiana tych tulei to grzebanie w g...e. Raz dwa rozsypią się znowu. I nawet nie przez jakość ich wykonania ale przez to jak trzeba je wymieniać. Ogólnie w Fordzie wymienia się wahacze a nie tuleje.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 21:24   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Potwierdzam.
Jak już wyjmiesz/wytniesz ten wahacz dolny to ujrzysz jak cienka jest ścianka, w której siedzi tuleja. Już próba wyprasowania starej uczyni Ci z gniazda jajko, a potem trzeba jeszcze wprasować nową tulejkę w miejsce starej. Ze śrubami i tak jest tak, że pewnie są zapieczone w środku i próba wykręcenia ich oberwie tulejkę, wtedy pozostaje tylko cięcie śruby żeby to w ogóle wyjąć, a tnąc będziesz przynajmniej z jednej strony musiał wyciąć fragment gniazda tulei wahacza.
Gdzieś na forum był wątek o dorobieniu tych śrub mimośrodowych na obrabiarce CNC z kwasówki, koszta podobne do ceny tych śrub z podkładką (podkładka też musi być mimośrodowa, z wypostem) jest podobny do ceny tego w sklepie, a kwasówka jak wiadomo nie rdzewieje. Nie wiem czy ten pomysł umarł czy nie umarł, ale brzmiało to ciekawie.
Ja wymieniałem u siebie w tamtym roku. Za wahacze płaciłem 350PLN sztuka (FoMoCo), te durne śrubki też tanie nie są - ponad 60PLN za nie zapłaciłem.
Z wahaczami musisz uważać, bo są dwa rodzaje stabilizatorów - proste, jak u Ciebie, jeśli to zdjęcie Twojego samochodu i takie, które mają gwinty pod kątem 90 stopni - bacz na to jak będziesz zamawiał. Głupio trochę się zorientować jak Ci wytną stary wahacz, że nowy nie pasuje.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 21:30   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W focusach często śruby mimośrodowe są tak zapieczone że musiałem je ciąć tzw.fleksą.Przy zakładaniu nowych śrub mimośrodowych zamontuj też nowe podkładki mimośrodowe.Posmaruj śruby przed montażem.Żuć okiem na przednie tuleje zwrotnicy tylnej.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 12:38   #7
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
A gdzie z tyłu jest zwrotnica?
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 21:51   #8
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Do zwrotnicy tylnej przykręcony jest czop koła,piasta.Poprawnie powinno mówić się, tylny wahacz reakcyjny wzdłużny ze zwrotnicą.Często skracamy,mówiąc zwrotnica.
pozdrawiam
zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
