Stary 09-09-2014, 07:15   #221
bichu
Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: Mondeo MK2
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Domyślnie
Hej. Wczoraj rozebrałem swój panel. Gumki oczywiście brak. Problem jednak jest większy bo wogóle przestało wiać na szybę i nie wyczuwam podcisnienia w akumulatorze. Pytanie gdzie szukać nieszczelnosci i gdzie dokładnie idzie ten przewód od zaworu zwrotnego? Ten czarny twardy. Jeśli ma ktoś sprawny złożony wentylator nawiewu to proszę o fotke. Wyczuwam "wiatr" przy dolnej pokrywie w okolicach kostki zasilania wentylatora nawiewu.
bichu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 08:23   #222
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Napisał bichu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki pod głowicą
Stary 10-09-2014, 15:57   #223
kostek181pl
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-03-2013
Model: Mondeo mk2
Postów: 16
Dzisiaj od samiuśkiego rana zabawiałem się z gumeczką Witka i nawiew działa jak ta lala!!!
Rozebrałem też przełącznik kierunku nawiewu i tam był totalny syf(3 kanaliki zabite zieloną mazią na amen), ale poradziłem sobie-wyczyściłem pozostałości starej zielonej gumeczki.
Zaznaczyć muszę, że po złożeniu wszystkiego do kupy i zamontowaniu w samochodzie przez około 2 minuty nawiew z klimatyzacją świrował(silnik był na chodzie)
Kierunek ustawiony na nogi-to dmuchało na twarz, na twarz ustawione, to dmuchało na szybę, albo nogi, a klimy nie mogłem wyłączyć.
Bawiłem się wszystkimi przełącznikami te 2 minuty i wszystko nagle zaczęło działać. Chyba potrzebowało tego czasu, aby nabić odpowiednie ciśnienie i wyregulować sobie te siłowniki.
W tej chwili wszystko gra i buczy od strzału!
Jestem bardzo zadowolony z gumeczki Witka, bo spisała się na medal.
A i do rozebrania przełącznika kierunków zalecam cieńki nóż, bo śrubokręcik rani strasznie plastik obudowy, po czym może po złożeniu być nie szczelny.
Ogólnie odradzam rozbieranie tego kierunku, bo jak się nie ma cierpliwości to może być bardzo duży problem ze złożeniem...
Pozdrawiam Wszystkich i życzę wszystkim takiego nawiewu jak w moim mondku :-)
kostek181pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2014, 10:20   #224
menerek
Imię: MARIAN
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
jak rozpoznać że dziala nawiew wewnętrzny w mk2 z klimą i dlaczego w przelączniku kierunków nawiewu są tylko dwa bolce elektryczne a nie cztery
menerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 08:22   #225
WitekG.
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Znalazłem taki opis do tego przełącznika z dwoma bolcami: "Mondeo Mk1 od 1993 do 08/1996 wszystkie modele * Mondeo Mk2 bez klimatyzacji od 08/1996 do 10/2000" W moim modelu z manualną klimą rok 1999 MK2 jest 4 bolce.
WitekG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 12:57   #226
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał menerek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyjmij schowek pasażera i zobaczy czy jest otwarta klapka od niego jesli tak to działa obieg wewnetrzny
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 16:34   #227
menerek
Imię: MARIAN
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Uchylilem schowek i jest dzwignia w polożeniu dolnym gdy ją uniosę recznie do góry to jest większy szum powietrza,czyżby klapa byla zamknięta?.dodam że kierunek nawiewu dziala,przelącznik predkości w lewo i prawo też,gumka wymieniona(przywrócily się kierunki),klima manualna,tylko ten przelącznik kierunków ma tylko dwa bolce elektryczne a wtyczka cztery przewody elektr. Czy może jest jakis elektrozawór od sterowania tej klapy obiegu wewn.Sam nie wiem.Pomózcie!!!
Stary 30-09-2014, 11:07   #228
mondeolca
Avatar mondeolca
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: Focus C-Max
Postów: 0
Cześć,właśnie jestem po montażu gumki od WitkaG. Nawiew działa.Pozostaje tylko polecić każdemu kto ma problem z regulacją.
mondeolca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 21:06   #229
angelos
Zarejestrowany: 25-11-2010
Silnik: 1.8 TDi
Postów: 32
Napisał mondeolca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj poczytałem sobie trochę o tej zaczarowanej zielonej "gumce",może się pózniej nią zajmę. W moim przypadku faktycznie podciśnienie wessało wszystko do3 przewodów czarny ,zielony ,biały od pokrętła siły nawiewu.Cieniutkim wiertełkiem wyciągnąłem wszystko a dalej drucikiem pozostałą część aż do trójnika który też był zatkany.Jest on na czarnym przewodzie podciśnieniowym,wystarczyło tylko jego udrożnić i wszystko wróciło do normy.Jak mi się wydaje te 3 przewody od siły nawiewu nie są aż tak ważne bo spełniają tylko rolę pobierania powietrza z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu.Po ich zaślepieniu regulacja kierunku nawiewu też działa,na wszelki wypadek połączyłem czarny z zielonym [zdaje się ,że powietrze pobierane jest z zewnątrz] a biały zaślepiłem i jest OK.Tak jest w moim przypadku.Zaznaczam ,że nie jest trudno się do tego dobrać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
angelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 21:43   #230
ford1,8
Imię: damian
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: mondeo
Silnik: 1800
Rocznik: 1998
Postów: 4
ja u siebie problem rozwiązałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. połączyłem wężyki 1 i 3 od regulacji prędkości i nawiew działa na wszystkich kierunkachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford1,8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
