Stary 09-09-2014, 20:25   #1
rakos94
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: Escort MK 7
Silnik: 1.4 Gaz
Rocznik: 1995
Postów: 25
Domyślnie niesprawny - dziurawy układ Dolotowy
Mój układ dolotowy wygląda tak:
Na początek chciał bym kogoś prosić o jakiś ładny schemat całego układu dolotowego żeby wiedział czy jeszcze czegoś mi nie brakuje.
Pozdrawiam i czekam na schemacik.
Aha jeszcze bardzo ważne pytanie, co dało poprzedniemu właścicielowi zatkanie tego wężyka po lewej?
Ostatnio edytowane przez rakos94 ; 10-09-2014 o 13:16 Powód: niezrozumiała treść postu
rakos94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 20:40   #2
Undercover
Avatar Undercover
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
Domyślnie Odp: Dolot
Kolego napisz to jakoś ze zrozumieniem.
Popraw po pierwsze tytuł tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "Dolot" to mój syn skojarzył z bajką o szeregowcu Dolocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Piszesz że powinien wyglądać jak ten na zdjęciu, pokaż lepiej jak dokładnie wygląda Twój, bo wróżbitów Maciejów Tu nie ma.
http://img6.imageshack.us/img6/3094/sigpic612981.jpgMitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
Undercover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 21:02   #3
rakos94
Imię: Patryk
Model: Escort MK 7
Silnik: 1.4 Gaz
Rocznik: 1995
Postów: 25
Domyślnie Odp: układ Dolotowy
edytowane, a teraz koledzy ratować mojego kochanego złomka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2014, 21:23   #4
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Wygląda że jest OK.
Musisz na pewno uszczelnić i poprawić by nie było lewego powietrza z tej ruy co wchodzi do kolektora. tego niebieskiego
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 22:29   #5
rakos94
Imię: Patryk
Model: Escort MK 7
Silnik: 1.4 Gaz
Rocznik: 1995
Postów: 25
ehhh zapomniałem dopisać, jak zawsze coś fotka jest z netu, u mnie wygląda o wiele gorzej, a nie chciao mi sie o tej godzinie isc do garażu, a problemy opisałem.
tzn tam pod tym czerwonym ja nie mam tej rurki- jest wyrwana no i reszta też jest opisana.
Stary 10-09-2014, 00:06   #6
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
o ile mnie pamięć nie myli to ta rurka z boku odchodząca od rury dolotowej prowadzi do silniczka korokowego! jeśli plastik na łączeniu z przepustnicą (niebieskie kółko) jest rozerwany to cała rura dolotowa kwalifikuje się do wymiany. takie coś na szrocie jest warte grosze. nie masz problemu z obrotami?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 00:44   #7
rakos94
Imię: Patryk
Model: Escort MK 7
Silnik: 1.4 Gaz
Rocznik: 1995
Postów: 25
a żebyś wiedział że mam problem z obrotami ale w nie jest to tragednia, gorzej jak chodzi wspomagania albo się wentylator włączy, dletego obroty miałem ustawione na 1100 żeby mi nie gasł
tak więc wiem co mam robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a do tego musze jeszcze kable wymienić bo fajnie nie wyglądają
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
