Stary 09-09-2014, 22:01   #1
Maxi7
Imię: Max
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: 90 330
Silnik: 2.4
Domyślnie światła mijania-awaria
Witam, mam problem ze światłami mijania , a dokładniej z jednym- lewym nie świeci.
1. bezpieczniki sprawdzone - skrzynka pod maską
2. żarówka sprawna
3. brak napięcia na kostce lampy
Co robić , gdzie szukać przyczyny? Proszę o rady, z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez Maxi7 ; 10-09-2014 o 22:22
Maxi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 22:22   #2
Argo
Avatar Argo
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
Domyślnie Odp: światła mijania zonk- 2,4 tddi
Miałem taki sam przypadek i też w lewej lampie. Winna była słabo zaciśnięta końcówka na kablu w kostce łączącej lampę z wiązką. aby naprawić należy wyjąć lampę.
Argo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 22:47   #3
Maxi7
Imię: Max
Model: 90 330
Silnik: 2.4
lampę dzisiaj wyciągałem i podłączałem na kostkę z prawej lampy - wszystko ok. Miernikiem wpiąłem się w kable przed kostką i już tam nie ma napięcia - czyli sama kostka powinna byc sprawna. Czy ten sławetny przełącznik zespolony załącza 2 lampy na raz czy każda ma swoje styki? wg tego co zlokalizowałem to juz na kostkę nie dochodzi napięcie.
Bump: Może ma Ktoś schemat elektryczny tego modelu to był bym prawie w domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2014, 09:11   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał Maxi7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. żarówka sprawna
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 10-09-2014, 10:50   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Światła mijania wiszą na przekaźniku R6 w skrzynce w komorze silnika, potem zasilanie kostek lamp rozdwaja się na dwa bezpieczniki nr 23 i 24.
Więc skoro jedno światło się włącza, to włącznik jest ok. Jeżeli bezpiecznik 24 jest ok, to gdzieś na przewodzie jest przerwa. Sprawdź jeszcze napięcie na stykach bezpiecznika, będziesz wiedział, czy przerwa jest przed nim, czy za.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-09-2014 o 10:58
Stary 11-09-2014, 18:22   #6
Maxi7
Imię: Max
Model: 90 330
Silnik: 2.4
Domyślnie Odp: światła mijania-awaria
Problem rozwiązany, uszkodzony był przewód idący ze skrzynki bezpiecznikowej do lampy. Teraz wszystko śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
