Stary 10-09-2014, 11:25   #431
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał DeNio003 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niby to jest kabel OBDII to co je różni ? kolejność pinów ??
chip w środku kabla (zwykle ELM327) musi obsługiwać fordowski protokół J1850 PWM
Stary 10-09-2014, 12:20   #432
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Mam pytanie czy Forscan współpracuje z ELMem poprzez BT?
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 13:16   #433
DeNio003
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za objaśnienie
DeNio003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 14:57   #434
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziala uzywam takiego - BT ma wirtualnego COM porta i go ustawiasz w ForScanie
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 21:25   #435
maciekj
Avatar maciekj
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KUCY
Postów: 48
kupilem elm327 i mam forscana i nie mogę się polaczyc z moim mk4 2.0tdci 140km co jest...???
maciekj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 22:50   #436
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał maciekj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co jest...???
poniedziałek!
P.S. sorki - nie mogłem się powstrzymać
(można to usunąć jak już się wszystkim witki poopadają)
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2014, 20:40   #437
maciekj
Avatar maciekj
Model: MONDEO MK4
Postów: 48
kopydleusz może cos polecisz jaki kabel żeby dzialal z forscanem jest tego dziadostwa na rynku od ch....i każdy pisze ze będzie dzialac itd. wywalilo mi blad silniczka na desce i dotego abs i esp jestem zagranica a tu podlacznie do kompa 400zl az tak mi się nie przelewa żeby placic...wole kupic kabel i naprawić samemu wiec potrzebuje pomocy.
podaj cos co jest przetestowane i nie kosztuje 1000 zl
Stary 18-09-2014, 21:06   #438
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Mogę Ci polecić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdzony niejednokrotnie w boju.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2014, 21:33   #439
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie, jeszcze chyba nikt nie zgłosił problemu z kablem od nich
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 18:04   #440
antoni01
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140km tdci
Postów: 33
Od dzisiaj mam kabelek i próbuję w Forscan sprawdzić odchylenie wartości wtryskiwaczy, ale nie znalazłem odpowiednich pidów. W Forscan 2.1.19 można sprawdzić korekcję wtryskiwaczy (nie ma dostępnych pidów F_INJ)?
antoni01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
