Stary 10-09-2014, 18:20   #41
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
gdzieś tu:
nie jest to moje zdjęcie, ale zaznaczyłem okolicę w której znalazłem tą wtyczkę.
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.jpg (20.5 KB, 629 wyświetleń)
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 20:29   #42
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wydaje mi się,że ktoś pisał na tym forum (chyba) ,że wtyczka powinna być w nadkolu,a nie w komorze silnika.
Stary 10-09-2014, 20:38   #43
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
A może kolega znalazł od pompy wody wtyczkę?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 20:40   #44
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może,Kolego Fooji ile pinów miała ta wtyczka ?
Stary 10-09-2014, 20:43   #45
JHB
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
Jak dzwonilem do goscia z allegro pytac o webasto z mondeo to mi powiedzial ze oryginalnie jest ono zamontowane na grodzi miedzy komorą silnika a kabiną, wtedy moze by i mogla byc tam ta wtyczka. Ja tez chyba jakas wtyczke widzialem u mnie wolna ale bardziej po prawej stronie a nie po lewej.
Ale wracając do tematu montazu webasto. rozumie, ze to webasto z aukcji sie nie nadajebo nie ma węży wody? A raczej ma ake ucięte i to niechlujnie. Nie bedzie szans kupic jakis wąż "z metra" i dorobic jakos brakującą instakacje?
JHB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 20:45   #46
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To akurat jest bzdura bo oryginalnie montowane jest w przednim prawym nadkolu.
Nadaje się,tylko trzeba będzie troszkę pokombinować z wężami i dawać łączówki.Lepszym rozwiązaniem póki co jest zadzwonić do kolesia i zapytać czy ma coś jeszcze do zestawu.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 10-09-2014 o 20:47
Stary 10-09-2014, 20:50   #47
lsulima
Postów: 1,142
Ja robiłem węże "od zera" kilka kolanek, kilka złączek i wyszło. Mam obawę czy nie przetrą się kiedyś te węże od drgań. Rant otworu w nadkolu zabezpieczyłem wkładką. Na razie niby się nic niepokojącego nie dzieję co będzie później - zobaczymy.
Stary 10-09-2014, 20:59   #48
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
No wlasnie tak mi powiedzial gosc z tej aukcji. Ale zgodze sie z Tobą to wszystkie webasto jakie widzialem byly montowane wlasnie w okolicy nadkola
Niestety jest tylko to co na zdjeciu. Nic wiecej
Ostatnio edytowane przez JHB ; 10-09-2014 o 21:01
Stary 10-09-2014, 21:08   #49
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
Czy pompa paliwa i pompa wody musi byc od forda/volvo czy moze byc jakakolwiek od webasto? A jesli musi byc ford to chyba nie bedzie znaczenia czy jest od mondeo czy kugi czy innego?
Stary 10-09-2014, 21:11   #50
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No i tu się mylisz drogi kolego Jacku bo np.Kuga/Focus i C-max maja inną pompę paliwa bo tam sa oryginalnie wstawiane dogrzewacze/ogrzewania postojowe firmy Eberspacher,także trzeba uważać i kupić dobre elementy ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
