Stary 04-09-2014, 20:27   #21
pan_bobek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-09-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Domyślnie Odp: Wyciek płynu od wspomagania.
Aha ok dzięki jutro jeszcze sprawdzę może faktycznie gdzieś z przewodów.
A jest wg taka możliwość żeby gdzieś z pompy po prostu leciało?
Bo wspomaganie działa normalnie tylko że tak jak mówię, nie jeżdżę dużo a płyn muszę dolewać co 2-3 dni.
pan_bobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2014, 20:43   #22
salom
Jest możliwość aby leciało z uszczelniacza wałka obok koła pasowego pompy.
Pomiędzy obudową, a kołem pasowym.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 19:17   #23
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Kurcze ostatnio umyłem silnik, dokręciłem przewody, z nich napewno nie leci a mino wszystko gdzieś ucieka płyn od wspomagania, oglądałem dziś wszystko ale no nie mogę znaleźć tego miejsca a wyraźnie gdzieś po stronie pasażera (tam gdzie pompa) bo z napinacza paska klinowego kapie.
Pomiędzy obudową a kołem pasowym nie jestem do końca pewnie bo mam ograniczoną widoczność ale też wydaje mi się że nie :/
Macie jeszcze jakieś inne propozycje skąd może lecieć płyn?
Stary 10-09-2014, 19:24   #24
wieslaw75
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
jaki to jest silnik 1.8 tddi?
wieslaw75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 19:40   #25
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Tak 1.8 TDDI
Stary 10-09-2014, 20:30   #26
wieslaw75
Imię: Wiesław
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Prawdopodobnie cieknie z uszczelnienia miedzy obudową, a kołem pasowym.
Pompę można łatwo naprawić wymieniając ten uszczelniacz.
Koła pasowego pompy wspomagania nie ma potrzeby ściągać.
Pompę rozbieramy ściągając zabezpieczenie z boku pompy tylko trzeba bardzo uważać przy demontowaniu, bo jest tam sporo drobnych części.
Tu jest informacja o uszczelniaczu
Stary 10-09-2014, 20:51   #27
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Ok dzięki w piątek pewnie będę się bawił z tą pompą i zobaczę co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak coś odezwę się jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2015, 14:00   #28
alberigo
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: focus mk1
Domyślnie pęknięty przewód wspomagania
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum.
Problem to pęknięty przewód łączący przedkładnię z pompą wspomagania. Nowy przewód, jak zapewne wielu z Was wie, kosztuje w serwisie 850 zł.
mój mechanik mówi, że potwornie ciężko uniknąć tego wydatku, bo:
- zapotrzebowanie jest duże (podobno pękają regularnie),
- zdarza się, że kupuje się na szrocie stary, a on nie pasuje
- teoretycznie można dorobić w zakładzie hydrauliki siłowej, ale często on też nie pasuje.
przyznaję, że nie jestem biegły w sprawach napraw samochodu i na szrocie byłem ostatnio 20 lat temu. Może ktoś z Was mógłby coś podpowiedzieć? Może ktoś ma taką cześć do sprzedania?
Dzięki za wszelką pomoc.
mój focus to mk1, 2004, 1.6, wersja z klimatyzacją (co jest ważne bo te przewody są inne dla wersji bez klimy).
Pozdrawiam,
a
alberigo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 17:46   #29
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Teraz na szrotach tyle aut stoi, że tylko przebierać, znajdziesz w chyba każdą wersję wyposażeniową, silnikową, nadwoziową. Najlepiej mieć szrot, który ma na miejscu warsztat i dokonuje wymiany części zakupionych u siebie na miejscu. Większa gwarancja, że znajdą dobry, bo 2x im się babrać nie będzie chciało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pojezdzij po okolicy, w promieniu 20km od mojej miejscowości jest 5 szrotów z dobrymi częściami, cenami i warsztatem na miejscu. Gdyby nie one, to zbankrutowałbym na niektórych częściach do mojej foki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 17:59   #30
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: pęknięty przewód wspomagania
popatrz na allegro i zobacz, czy któryś jest blisko ciebie - można podjechać po niego i porownac
tu masz nowy za 250 zł więc nie ma tragedii
focus i , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
