Stary 09-09-2014, 18:01   #1
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Domyślnie Co robi sterownik samochodu po kilku minutach od zamknięcia auta?
Witajcie. Dyskutujemy z kolegą Marcinem(mm32) w korespondencji prywatnej na temat co tak naprawdę robi sterownik samochodu po kilku minutach od zamknięcia auta.
Marcin zrobił testy i w praktyce wykluczył sterowanie klapką kierunku nawiewu (szyba, panel, nogi).
Raczej nie jest to też klapka od obiegu wewnętrznego.
Czy macie może wiedzę, co to może być? Co się zamyka/otwiera w samochodzie?
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 19:54   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: co robi sterownik samochodu po kilku minutach od zamknięcia auta
Napisał MikiJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po kilku minutach
Jest to dokładnie 5 minut po wyłączeniu zapłonu.
Stary 09-09-2014, 20:58   #3
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ja zawsze byłem przekonany, że to klapka od zamykania obiegu powietrza.
Ale jak mówicie, że nie to nie wiem.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 08:55   #4
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
A może EGR wykonuje jakiś cykl otwarcia zamknięcia?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 09:49   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie, ewidentnie słychać klapy nawiewu,tylko nie wiadomo które.
Stary 10-09-2014, 14:55   #6
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Może to pierwsza klapa na kanale powietrznym, jeszcze w komorze silnika? Tylko co ją zamyka skoro nie macie tego w komputerze.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 22:01   #7
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
A być może zamyka się klapa dolotu powietrza z zewnątrz, by syf nie leciał do środka jak samochód pod drzewkiem stoi, ale jak mocno pada etc.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 22:42   #8
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 126
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napewno jest to klapka wlotu powietrza i chyba wlasnie w tym celu bartoszek_pl.
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 01:51   #9
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
U mnie się włącza blokada kierownicy (mam FordPower)
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 03:13   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,ale nie po 5 minutach.
Po co zamykać klapy skoro wentylator nie działa i tak jak to nazwaliście syf do środka nie wleci bo nie ma jak.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 11-09-2014 o 06:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
