Stary 11-09-2014, 20:01   #11
milap
Avatar milap
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo Ghia X HB
Silnik: 2.2 TDCi bez DPF
Postów: 58
Domyślnie Odp: Podczas jazdy zgasł silnik i juz nie zapalił
Ja chyba zaryzykuje.
Kupiłem już Orlen Platinum Moto 2T.
Zaleje 250-300 ml przy następnym tankowaniu tyle że ja nie mam DPF.
A'propo T2 i DPF to gość dość rozsądnie moim zdaniem napisał tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
milap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 21:36   #12
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Wiele razy pisałem, że dolewałem Mixolu i naprawdę warto.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2025, 18:53   #13
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Napisał milap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... droga ekspresowa po przejechaniu ok 40km poczułem silne krótkie szarpniecie. W ciagu kolejnych 3 min szarpniecia pojawiały się z coraz większą częstotliwością aby ostatecznie doprowadzić do zgaszenia silnika. ... Po zatrzymaniu auto juz nie zapaliło. Kreci rozrusznikiem ale silnik nie chwyta.
Przepraszam za odkop, ale miałem bardzo podobną sytuację. Błąd jedynie EGR'a P0406 (być może zarejestrował się dużo wcześniej, bo kontrolka silnika nie zapaliła się w momencie awarii) raczej nie związany.
Układ nie dostarcza paliwa. Czy awaria któregoś z czujników lub coś w elektryce może spowodować, że silnik nie dostaje paliwa? Jeszcze próbuję nie myśleć, że to jest to najgorsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: I gdzie szukać pomocy w Wwie? To co znalazłem tutaj https://www.delphiautoparts.com/pl/gdzie-naprawić jest chyba mało aktualne. Albo telefon nie odpowiada albo nie biorą samochodu tylko same części do naprawy.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2025, 19:07   #14
milap
Avatar milap
Postów: 58
Cześć, kurcze od lat sie tu nie logowalem, a Forda dawno temu sprzedałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całą kompleksowa naprawe o ktorej pisalem w tym wątku robiłem tutaj:
Stary 26-06-2025, 20:34   #15
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Dzięki za odpowiedź. Dzwoniłem do nich też, nie odbierali.
Zawoziłeś im wymontowane części czy biorą cały samochód?
Stary 27-06-2025, 17:02   #16
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
A ile jeszcze przejechałeś po naprawie? Chodzi mi o to na ile kkm starcza taka naprawa. Ja robię średnio 12tys. na rok, a gwarancję na naprawę dają na 6 lub 12miesięcy, więc może okazać się, że niewiele pojeżdżę albo starczy mi na kolejne 15 lat.
Stary 28-06-2025, 17:45   #17
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Sprawdziłem w czasie kręcenia rozrusznikiem ciśnienie i jest. Więc pompa raczej działa. Ciśnienie rzeczywiste jest wyższe od wymaganego, momentami różnica jest powyżej 5000kPa (50bar).
Podpowiecie co dalej mogę sprawdzić?
Stary 28-06-2025, 23:34   #18
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Zebrałem więcej pidów i kilka rzeczy mnie zastanawia
TP 0.00% pozycja przepustnicy
EGRVR 0.00% cykl pracy zaworu recyrkulacji spalin
EVP 0.0mm położenie zaworu układu recyrkulacji spalin
CPS_STATE "error", po ok. 4s kręcenia zmienia się na "oczekiwanie" na ok.1s a następnie "synchronizacja"
Czy to są poprawne wartości podczas uruchamiania silnika?
Stary 17-07-2025, 23:01   #19
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
W filtrze paliwa był metaliczny piasek. Mech twierdzi, że to z g....nego paliwa. Trochę dziwne, bo tankuję tylko na BP, ostatnio czasem Shell. A filtr ma 11k km. W baku była co najmniej połowa paliwa. Radko z paliwem schodziłem do 1/3. Więc ten brud z dna baku chyba nie zaciągnął. I w dodatku stało się to nagle, bez wcześniejszych objawów.
Mech wyciągnął jeden wtryskiwacz i kompletnie zatarty, ale chce regenerować.
To było w filtrze
Ostatnio edytowane przez hans01 ; 17-07-2025 o 23:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
