Stary 06-03-2014, 10:35   #51
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: skrzynia biegów - gdy zimno ciężko wrzucić bieg
Czyli mam spróbować wyregulować? Ok zobaczymy co i jak...
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 11:58   #52
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Napisał horse668 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK2 jest skrzynia VW
Tylko w 1.9 i w 2.8, reszta to skrzynie forda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2014, 20:51   #53
Reniferu
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9
Witam mam również problem z biegami jedynka i wsteczny - nie ma różnicy czy jest ciepło czy zimno (dzisiaj 33 stopnie i problem również był). Kolejny objaw to np na jedynce i wciśniętym do oporu sprzęgle autko podjeżdża sobie, na postoju (wyłączony silnik - żadnego problemu nie ma) dzieje się tak już od zeszłego roku. Najczęściej z wstecznego na 1 tak się dzieje wtedy kawałek jeszcze podjeżdżam (odpuszczam sprzęgło i jakoś zaskakuje)
Galaxy mk2, 2005r. 1.9 TDI
Ostatnio edytowane przez Reniferu ; 08-06-2014 o 21:05
Reniferu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 21:11   #54
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Reniferu.. to chyba jednak koniec sprzęgła.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 21:59   #55
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Sprzęgło do wymiany,na bank.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 13:49   #56
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Powiem jak ja miałem z tym u siebie, opiszę wymiane sprzęgła + dwumasu i 2 pytanka zadam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zimne auto to 1-ka baaardzo ciężko wchodziła, 2-ka zgrzytała, wsteczny też ciężko.
Sprzęgło (sam pedał) chodziło baaardzo ciężko i brało pod sam koniec, objawu padania dwumasu nie miałem (trochę telepało budą przy przyśpieszaniu tylko)....biegi wchodziły lekko jak auto zgaszone, jak odpalone - źle.
Jako że o samochody dbam jak mogę najbardziej i nie wyznaje zasady: "Póki jeździ to niech jeździ" 2 tyg temu wymiana kompletu: sprzęgło kompletne + dwumas LUKa - miałem brać Sachsa ale na miejscu droższy zestaw o 1000zł! a z allegro nie miałem czasu zamówić...
Wymiana w ciągu dnia, wsiadam do autka wciskam sprzęgło i.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szok , pedał chodzi tak lekko jak nigdy, biegi wchodzą jak w masełko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i super
Od razu po wymianie stwierdziłem że "wibracje budy" (tylko przy pedale gazu w podłodze)nie ustąpiły - więc pewnie chodzi o coś innego: półośki, przeguby - jak myślicie?
I pytanie 2gie:
Po tygodniu od wymiany sprzęgło czuje że chodzi ciut ciężej niż zaraz po wymianie i biegi (czasem!) też wchodzą ciut ciężej (ale nie tak ciężko jak przed oczywiście)- dlaczego i czy jakoś można to ustawić, mam jechać do mechanika który zmieniał i co powiedzieć?
Dodam że olej w skrzyni jest wymieniony od wiosny,stan też jest....
Co Wy na to???
Dzięki za każdą opinie, pozdrawiam
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 11-09-2014 o 13:54
Stary 11-09-2014, 22:07   #57
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Odpowiedż tak zgrubsza masz w załozonym przez ciebie temacie wyżej.
Jedź do goscia z tymi uwagami, niech sprawdzi co trzeba.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2014, 02:18   #58
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
RafałB: Kiedyś na temat skrzyni gadałem z gościem co ma sklep i warsztat. Też ciężko chodziły biegi, czasami wyskakiwały. Stan oleju też był dobry. Na jego sugestie wymieniłem olej na taki, który zaleca ford i powiem ci, że jest duża różnica. Wcześniej zalałem innym, też 75W/90 i był problem.
Kolego a co do bujania budą. Koła masz wyważone ??
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2014, 07:33   #59
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Olej zmieniałem na taki wg.zaleceń... to nie w tym problem, bo tak jak pisałem od razu po zmianie kompletu sprzęgła było idealnie...
Budą nie buja, a są wibracje przy mocnym przyśpieszaniu, pewnie jest coś zużyte przy pół ośkach, jakieś przeguby itp, to sprawdze po niedzieli...
Stary 23-10-2014, 09:46   #60
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów - gdy zimno ciężko wrzucić bieg
Panowie ja znów w temacie...
Nadal jeszcze nie sprawdziłem tego luzu na wałku sprzęgłowym ,biore się za to po niedzieli...
Dziś temp spadła do + 2,5 i jak autko zimne i olej to biegi do rozgrzania wchodzą wyraźnie słabiej - tzn z haczeniem i ciężej, potem jest lepiej...
Olej tak jak pisałem, zmieniony w marcu na Febi... czy jest jakiś lepszy niż ten Febi do mojej skrzyni????
Zmienić jeszcze raz przy okazji zajrzenia do tego wałka sprzęgłowego czy nie, co radzicie?
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 23-10-2014 o 10:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
