Stary 30-08-2014, 16:39   #691
smuciu1
Avatar smuciu1
Zarejestrowany: 04-08-2014
Model: Ford Mondeo MK4 Platinium X Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 85KW
Rocznik: 01.12.2008
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Siemka koledzy kupiłem Viakena V3 - czy jest możliwość tym kablem sprawdzić wartość wtrysków .
Posiadam programy
ElmConfig - najnowszy
Forscan - najnowszy
Jest możliwość . Czekam na informacje
Może jest ktoś z okolic dolnego-śląska kto mógłby pomódz / wytłumaczyć jak się obsługuje elmconfig aby nic nie popsuć. Oczywiście nie za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez smuciu1 ; 02-09-2014 o 21:25
smuciu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2014, 11:24   #692
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
czy zbadał ktoś, co w ElmConfigu na str2 w CCC daje wartość "With Trip Computer and Eco-Scout"?
Stary 13-09-2014, 11:25   #693
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko w nowych conversach będzie to działać
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-09-2014, 11:41   #694
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
szkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2014, 11:45   #695
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
W moim nic nie dało
Stary 13-09-2014, 11:47   #696
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
w moim też nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. walczę, żeby mieć zieloną strzałkę do zmiany biegów ale na razie polegam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2014, 11:50   #697
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Shift indication -- piąta zakładka
i nie zieloną tylko czerwoną -- czerwień sugeruje zmianę . Zieleń że jest OK
Stary 13-09-2014, 11:59   #698
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
nie no to to wiem, już dawno zazakładkowałem, z rok temu jeszcze elmem bez przełącznika, ale to nic nie daje w moim kutrze
teraz planuję jakieś działania bardziej oskrzydlające, typu wrycie na chama do PCM softu "strzałkowego", tylko muszę ustalić od jakiegoś dizlowca który to ma numerek wsadu...
Stary 13-09-2014, 12:04   #699
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To najpierw powinieneś się upewnić,że były takie softy pod twój sterownik,bo coś mi się zdaje ,że to jest typowa opcja poliftowa a i prawdopodobnie PCM był inny.Nie chodzi mi tu o firmę , tylko o inne hardware.
Stary 13-09-2014, 12:07   #700
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
możliwe, że masz rację, dlatego napisałem, że muszę wykryć kogoś z takim dizlem jak mój (preFL 143KM TDCI manual) gdzie to działa, bo jak nie ma takiego kogoś, to znaczy, że się nie ma takiego softu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w benzynie pono chodzi bez problemu no ale to osobny rozdział
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
