#31 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
no ok.dzieki Szafarek,dziś zdejme bagażnik i może narazie uszczelnie tylko zaślepki jakoś,zdejmowanie całej maskownicy,zeby sie dostac do tych korytek i ponowny montaż raczej narazie nie wchodzi w gre ale jesli to tam cieknie to wody powinno być dużo mniej,ja narazie ta wode to odkurzaczem na stacji paliw wysysam i uwazam to niezły sposób na tymczasowe zasuszenie problemu ha ha,ciekawe kiedy mnie pogonia?
#32 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Po pierwsze jak masz relingi to choćby od wibracji mogło popękać łączenie. Po drugie uszczelnienie samych zaślepek nic nie da - u mnie mikro pęknięcie było prawie na całości - od szyby przedniej do połowy tylnego błotnika. Bez zdjęcia maskownicy raczej się nie obędzie ... niestety.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
#33 |
![]() Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
obejrzałem sobie to miejsce przez otwory do montazu bagaznika,z tego co widziałem to chyba jest ok.raczej tyle wody(2-3l przez noc)by tam nie naleciało,zostaje podszybie...
#34 |
![]() Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Chyba mam przyczyne,szyba sie rozszczelniła,szyba była wstawiana przez poprzednia włascicielke no i odkleiła sie w gornym rogu od kierowcy,wyciecie,wstawienie+nowa uszczelka 220zł,mam nadzieje ,ze to to bo jeszcze nie padało...Pozdrawiam!
#35 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Zauważyłem że woda ewidentnie dostaje sie do samochodu po deszczu i to nie od spodu tylko w jakiś sposób od góry. Najwiecej wody znajduję w prawym dolnym rogu w nogach pasażera bliżej progu tam gdzie wiązka przewodów i dzie do góry ktoś może coś kojarzy skąd to może sie brać ? Podejrzewam że bez wyrzucenia fotela i wyciągniecia całej tapicerki sie nie obejdzie. Pod tą czarną wykładziną znajduje sie taka gumowana ją też można w całości wyciągnąć ?
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca |
#36 |
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Słuchajcie jest możliwość aby woda do środka wlatywała mi gdzieś relingami od przodu albo szybą od góry ? Sprawdzałem to te zaslepki otworów montarzowych sa fabrycznie zaklejone, inna droga wody w nich może jeszcze być ? Wie ktoś może w jaki sposób te relingi są mocowane do karoserii ? na jakiś wcisk ? można to wyciągnąć bo jeżeli tak to może jakimiś spinkami przepuszcza ? Generalnie tam wyżej od kabiny jest cieżko coś zobaczyć normalnie masakra jak nic z tego nie wyjdzie to bede musiał sie pogodzić chyba że jeżdze łodzią podwodną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi o to że woda zbiera sie w rogu siedzenia pasażera z prawej strony tak w okolicach przedłużenia słupka. aha problem z jednym wyciekiem rozwiązany z pod klapki parownika klimatyzacji - masakra
#37 |
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Panowie z góry przepraszam za kolejne posty ale tematu nie mogę odpuścić bo chcę c-maxem pojezdzic a mnie zalewa i muszę to rozwiązac.
Mianowicie wyciągnołem schowek i woda stoi nad schowkiem jest taka połka na podszybiu ( stalowa ) na której leży wygłuszenie z gumowanego materiału i na niej zbiera sie woda po czym scieka na sół jak sie jej uzbiera. Skąd ta woda tam sie zbiera ktoś może miał taki przypadek ? szybą? ale niby jak ? bo szyba na dole zachodzi za konstrukcję stalową przegrody. Wieczorem wrzucę fotki.
#38 |
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Potrzebuje dostać sie do podszybia od strony kabiny bo gdzieś tam zbiera mi sie woda i tu pytanie czy jest to wykonalne od góry poprzez zdemontowanie tego górnego schowka czy też aby się do niego dostać potrzebne jest zdemontowanie całej deski rozdzielczej. Proszę o pomoc. Dzięki
#39 |
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Fotki tej połki od strony kabiny w rogu widać zabrudzenie wiec tam musi lecieć woda.
Zdjęcie po lewej to jest góra tego zdjecia po prawej, jest to podszybie z prawej strony nad siedzeniem pasażera. To czarne na zdjeciu po lewej to dół kokpitu a ten otwór z gąbką po prawej na górze to narożnik słupka jak schodzi w dół do podszybia. Czarny węzyk na zdjeciu po prawej to idzie na spryskiwacz w klapie tylnej.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca Ostatnio edytowane przez slyboots ; 14-09-2014 o 14:09 |
#40 |
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Mam w koncu przyczynę wycieków - mianowicie leci przez zle wklejoną szybę. Jadę jutro do speców od szyb i zobacze co wymyslą. Leci zarówno od strony kierowcy jak i od strony pasażera ! Przy czym od strony pasażera leciało tyle że miałem powódz. Od strony pasażera jest dziurka a od strony kierowcy sączy sie na długości 30cm !
