Stary 13-09-2014, 20:10   #521
marcin00081
Zarejestrowany: 08-01-2012
Silnik: 18 tdci
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
noswer
Dzięki
marcin00081 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 19:39   #522
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał noswer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy po zmianie panelu będzie trzeba ciągnąć jakąś wiązkę? (jest może jakiś manual demontażu panela (wiem o śrubkach pytanie jak z tym z tyłu)
mam też drugi temat (w zasadzie nie problem) - jak rozebrać wtyczkę przewodów zasilającego nagrzewnice - chce podebrać stamtąd zasilanie do CB i chce to zrobić w miarę bezpiecznie i profesjonalnie - zdjęcie opisowe mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz tylko sprawdzic, czy jest przewód pomiędzy C378-5 (mała wtyczka w panelu), a C103-14 (niebieska wtyczka w GEM). Demontaż od 2,55 jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ramkę radia najlepiej podważac starą kartą kredytową. Próbowałem rozebrac wtyczki zasilania nagrzewnicy, ale się poddałem. Nie warto tam kombinowac, duży prąd. Prościej będzie naciąc izolację i podlutowac kable do CB. Następnie solidnie zaizolowac.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 14-09-2014 o 19:56 Powód: Poprawka
Stary 14-09-2014, 21:16   #523
noswer
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 38
W panelu mam na pewno 2 wtyczki - ma byc jakas trzecia?
noswer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 21:35   #524
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Trzeciej nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest C380 (duża) 5pin od wentylatora i C378 (mała) 8pin od sterowania.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 15-09-2014 o 15:36 Powód: Poprawka
Stary 16-09-2014, 10:21   #525
mondeouser
Avatar mondeouser
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
Witam!
Kupiłem całą nagrzewnicę. Już prawie ją założyłem brakuje mi tylko położenia przewodów i podłączenia nagrzewnicy. Mam już nawet ją aktywowana w kompie i mam pytanie. Jak przy tej temperaturze sprawdzić czy działa poprawnie. Mam ustawione tak że jak się włącza nagrzewnica to zapala się komunikat i żółta kontrolka. Myślałem żeby obłożyć czymś zimnym czujnik temperatury ale nie wiem gdzie on się znajduje.[/FONT]
Ostatnio edytowane przez mondeouser ; 16-09-2014 o 10:24
mondeouser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 18:31   #526
noswer
Model: Focus II FL
Postów: 38
Napisał mondeouser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Gdzieś w wątku była instrukcja jak odpalić ją "na sztywno" zwierając kable
@radek70 dzięki za informacje
Stary 16-09-2014, 21:10   #527
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Wolałbym żeby system sam ją odpalił.
Stary 17-09-2014, 08:56   #528
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Przy klimie manual, ogrzewanie pomocnicze załączyło mi się dzisiaj rano przy 13 stopniach.
Bump:
Przy 17 stopniach na zewnątrz, też daje się załączyc.
Typ Pliku: jpg IMG1895.jpg (84.1 KB, 178 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 07-10-2014 o 19:50
Stary 19-09-2014, 07:04   #529
noswer
Model: Focus II FL
Postów: 38
Mam prosbe mozecie mi powiedziec co zaznaczyliscie aktywujac tempomat przy klimie manualnej? Wczoraj zaczolem to.robic - niby zaznaczylem ale nie dostaje komunikatu - czy jesli ktoras ze skladowych panel lub nagrzewnica byly by uszkodzone dostalbym jakis komunikat?
Stary 19-09-2014, 08:43   #530
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
zgaduję, że chodzi Ci jednak o PTC, a nie o tempomat przy manualnej klimie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak trzeba zaznaczyć przy manualnej:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
