#71 |
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
wynalazki chcecie wlewać , Castrol sprawdzony , żę drogi-głupota , podstawowa zasada , jest aby go wymieniać co 10 tyś lub rok , bo producent auta celowo zaleca co 30 tyć abyć za 5 lat zatarł te auto i powiedział ,żę Castrol ***owy
#72 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: fokus mk2
Silnik: 1.6 tdci bez dpf
OK! Zaleję pewnie Millersa 5w-30 ale zastanawia mnie dlaczego w serwisie forda gdzie auto było serwisowane od początku zalali właśnie taki olej tj 5w-20. To jest olej do najnowszych silników , bardzo ciasno spasowanych a 1.6 tdci z roku 2005 bez dpf , bez dwumasy, bez zmiennej geometrii łopatek turbosprężarki nie potrzebuje oleju o takie specyfikacji. Czy się mylę?
#73 |
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
bo naciągneli z tego maja hajc , pewnie ,że 5w30
#74 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Witam Panowie,
Jestem świeży w temacie, kupiłem c-max z silnikiem 1.6 109hp. Poproszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie, chciałbym nalać olej Motul specyfik 5w30 będzie ok?? I czy faktycznie oleje Fordowskie są takie słabe? Oraz kolejne pytanie, czy mam u siebie DPF? |
#75 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
czy są kiepskie to porównaj motula, millersa, asmoil do tego co leją w serwisie... i dlaczego jeden kosztuje 80 zł za bańkę a drugi 160... za darmo umarło
#76 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
Ludzie sobie chwalą Motula 913D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#77 |
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Padło na Motula specyfik-a 5w30. Gość w sklepie powiedział, że przy tym oleju nie ma różnicy czy jest DPF czy też go nie ma. Prawda to?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#78 |
![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Witam. co powiecie o tym oleju do forda z dpf. Czy będzie jakaś różnica wielka w silniku opla czy citroena/forda w silniku z dpf i CR??
OLEJ OPEL GM 5W-30 dexos2 C3 DPF FAP 6L. Cena rewelacyjna w porównaniu do innych. Dodatkowo ja potrzebuje właśnie do mojego 2.0 tdci 5,5 litra oleju. |
#79 |
![]() Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 08-10-2014
Model: ford focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 17
Focus automat 1,6 tdci 109hp . Nr win WF05XXWPD57E85706 rok prod 2006 albo 7.. Ile tego oleju lać ? tu zdania uczonych są podzielone. Czy do połowy środkowego pola na żółtej końcówce bagnetu będzie dobrze? Nie wiem czy mam PDF ? Czy jekiś płyn w zbiorniczu jakimś do tego PDF-a ?Może ktoś po numerze mi odpowie jakie mam ukompletowanie tego auta?Będę wdzięcznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#80 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
To jest Twoje wyposażenie i jak widać posiadasz DPF. Oleju wlej 3,50l i sprawdź poziom który powinien być właśnie w połowie żółtej plastikowe końcówki bagnetu.Ja mam wlany Mobil ESP Formula 5w30 ale jest za drogi i następny bedzie TOTAL QUARTZ 9000 INEO ECS bo jest też do tych silników a jest o wiele tańszy.
Pozdr Wyprodukowany w Walencji Zestaw bezpiecznych zamków nr 1 Convenience Group No.8 Bez wielofun.pak.do celów marketin. Bez aplik./naklej. SVO Bez pakietu uaktualnień funkcji Poziom marketingowy 1 Z elektroniczna kontr.statecznosci Bez znaczka aplikacji VP Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC Z automatycznym zamykaniem okien Szyby prz. otw. elekt.1 przyc. Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn Ze standardowš przyciemnianš szybš Bez schowka pasażera o reg. temp. Bez Konsoli Górnej Z mala konsola Bez tylnej konsoli podłog. Bez spec.apl.wewn. Z konwencjonalnš podsufitkš Osłon.p/słon.kierow.winyl z luster. Osl.przeciwsl.pasaz.winyl.z luster. Bez reling.do mocow.ład. Bez schowka pod dachem dla kierowcy Bez relingu dachowego Z elektrochrom.lust.wstecznym Ogrzew. wypukle lusterko kierowcy Z wypukł.el.ster/ogrz.luster.pasaż. Z całkowicie skł. tyl.siedz dziel. Z rodk. zagłówkiem z tyłu B. podpory ledzw siedzenia kierowcy Bez reg. temp. siedz. kierowcy Bez tylnego .II rzedu siedzen z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier. Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas Bez sprzegu przyczepy Kluczyk zapł. ze zdalnym ster. Z profilowa galka dzwigni zm biegów Z 2.klucz. zapł.ze zdaln.otw. Bez Szyberdachu Air Curtain Restrnt LH Kurtyna powietrzna - prawa strona Z poduszka powietrzna kierowcy Z Poduszkš Powietrznš Pasażera Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi Felga stalowa 6J x 15 Opony 195/65VR x 15 Emisja spalin poziom IV + DPF Z Zawieszeniem Standardowym Z mechanicznym hamulcem postojowym Ze wspomag. awaryjnym hamulców Bez Układu Abs (Antypolizgowego) Bez osłon ochronnych Standardowe siedzenie przednie Ze stałymi pedałami Kierownica-winyl/sat. opaski Z dod. nagrzewn. Bez zestawu do zamontowania radia (+)RDS Bez gniazdka A/V Z antenš rodk. Wyp.podst.CD + Radio AM/FM Pakiet wyposażenia systemu ICE 20 Z 6 glosnikami Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown Z pakietem dla palaczy typ 2 Z autom. reflektorami Z reflektorami halogenowymi Bez wiateł Do Jady Dziennej Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Reflektory nieskręcajšce na zakrętach Z lampkš w zagłówku Bez tylnych lampek do czytania Ostatnio edytowane przez C-MAX_Member ; 30-11-2014 o 14:38 |
