Stary 16-09-2014, 16:59   #161
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie
Ten Galaxy w którym to miałem nie miał Conversa. Po 15 czy 20 minutach jazdy przestawało wywalać błąd na zegarach i potem był on widoczny tylko przy odczycie błędów z kompa. Auto z roku 2008.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 20:29   #162
Adlivrin
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-08-2014
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Założyłem dzisiaj dla testów co się będzie działo dojazdowke i kurde wogole nic nie wariowalo. Przejechalem moze z 10 km i nadal nic. Dojazdowka raczej chyba nie ma tego czujnika. Co dziwne podczas jazdy pozostale 3 kola zmienialo sie cisnienie a w tym kole co byla dojazdowka caly czas pokazywalo tyle samo. Zalozylem potem normalne kolo i podczas pompowania zmienialo sie odrazu cisnienie na wyswietlaczu. I teraz nie wiem czy on tej dojazdowki nie rozpoznal i sie tak jakby zawiesil na tej wartosci co byla na normalnym kole. Nie kumam czemu jak zalozylem dojazdowke nie pokazal ze nie ma czujnika :/
Macie moze jakis pomysl ?? Bo w sumie nadal nie wiem jak auto zareaguje na felgi bez czujnikow. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wydam 1500 na nowe felgi a pozniej bede sie denerwowal bo mi bedzie pikalo cos :/ W fordzie dzisiaj pytalem o to to gosc z serwisu mi powiedzial ze zdania sa podzielone jaki bedzie efekt gdy zaloze felgi bez czujnikow. Chyba ze do kazdego auta trzeba podchodzic indywidualnie...
Adlivrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 20:57   #163
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Adlivrin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się właśnie stało moim zdaniem
Myślę że pokaże błąd ,ale po dłuższym czasie.
Kiedyś założyłem na przód koła bez czujników i też nie pokazało nic a zrobiłem 6-7 km.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 16-09-2014, 21:02   #164
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Ja nie miałem czujników przez ponad 1,5 roku. Błąd był tylko jak wszedłem w menu Converse z komunikatami (coś w stylu że błąd programowania czujników - nie pamiętam dokladnie). Nic dodatkowo się nie pokazywalo, nie pikało; po wejściu we wskazania ciśnienia z kół pokazywalo kreski. Błąd dotyczący tego, że nie można programowac czujników był też widoczny po odczycie błędów kabelkiem ELM327.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 21:25   #165
Adlivrin
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
no własnie też się spodziewałem ze tam gdzie będzie dojazdówka będą kreski a on mi tam cały czas pokazywał wartość 2,4 :/ (nie mam conversa)
Stary 16-09-2014, 21:33   #166
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Pojeździj dłużej ,to pokaże kreski.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 16-09-2014, 21:52   #167
Adlivrin
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
no tak muszę zrobić żeby zobaczyć jak się będzie zachowywał. Bo to już chyba nie będzie miało znaczenia czy będzie jedno kolo bez czujnika czy cztery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2014, 16:23   #168
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
a koło z czujnikiem było w bagażniku? Jak założyłem kola bez czujników to przez kilka, kilkanaście kilometrów pokazywał mi na conversie samochodzik i informacje sprawdź oponę. Potem informacja znika. Zawsze możesz ta opcje wyłączyć elm-configiem.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2014, 13:39   #169
Adlivrin
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
Nie nie koło zostalo w garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale dzisiaj ponownie zalozylem dojazdowke i po przejechaniu okolo 15 km wyskoczyl mi komunikat: monitor opon usterka. Naciskam wtedy OK i juz nic sie wiecej nie dzieje tylko pali sie caly czas ta literka "i". Po odpaleniu auta jest to samo wyskakuje komunikat naciskam ok i zostaje tylko to "i" Wiec tak chyba mozna jezdzic.
Stary 18-09-2014, 13:49   #170
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Czyli jest tak jak przypuszczałem.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51.
