Stary 16-09-2014, 22:23   #1
bestseba
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 37
Domyślnie Kontrolka ABS i hamulca ręcznego a trzymający zacisk
Mam taki problem że trzyma mi lekko zacisk przy prawym przednim kole. Nie ma jeszcze tragedii ale słychać trzeszczenie gdy się pchnie lekko samochód na prostej drodze. Mam pytanie, mianowicie nie wiem, czy to ma cos wspólnego z tym ale czasami zwłaszcza rano gdy zapalam samochód zaświecą mi sie 2 kontrolki na jakies 2 sekundy, kontrolka ABS i hamulca ręcznego. Nic poza tym niepokojącego nie zauważyłem wsztsrko sprawne. Miał ktoś taki przypadek? Czy moze to mieć związek z tym trzymającym lekko zaciskiem? Jutro chcę to rozebrać mam nadzieje że to nic z abs-em bo nie chce juz niespodzianek w mojej foce. Czekam na jakies propozycje i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bestseba ; 16-09-2014 o 22:41
bestseba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2014, 12:19   #2
salom
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS i hamulca ręcznego a trzymający zacisk
Jeżeli przed uruchomieniem zapalaja sie na chwile tylko te kontrolki, to by oznaczało że w pozostałych masz spalone żarówki.
Zwykle jest tak, że po włączeniu kluczyka zapala sie choinka kontrolek, i po chwili gaśnie z wyjątkiem kontrolki cisnienia oleju, kontrolki ladowania akumulatora, kontrolka grzania świec żarowych i jeżeli jest zaciagniety hamulec postojowy, to jeszcze kontrolka od hamulca.
Świecące kontrolki informują kierowcę, że są sprawne, i jak by jakaś awaria sie wydarzyła, to poinformują kierowcę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 16:40   #3
Rafał.G
Avatar Rafał.G
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2014
trzyma mi zacisk z prawej strony nie mam pojęcia dlaczego może ktoś mi pomoże
Rafał.G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 17:44   #4
miras49
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 28
Zardzewiał tłoczek od starego płynu lub przerwana gumka przeciw-kurzowa . Zdejmij zacisk i sprawdź .
miras49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 09:24   #5
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Rdza powoduje, że klocki w prowadnicach rdzewieją i " rosną" blokując ich przesuw ,mogło też złapać stemple przesuwu całego zacisku i ostatnie to nie popuszcza linka ręcznego.Powodzenia w nie równej walce.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
