Stary 14-09-2014, 12:42   #1
bart31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: ford fiesta 1.4 mkVI
Silnik: benzyna
Domyślnie szarpie, falują obroty, gaśnie
Poradźcie co zrobić. Fiesta MKVI beznyna, 1.4 2002r. 55kW. Miałem błąd eac fail, auto gasło i szarpało na 1 i 2 biegu. Mechanik wymienił po odczycie błędu potencjometr przepustnicy a potem cewke. Po dwóch tygodniach objawy te same. Wróciłem do niego. Cewka miała feler, była wadliwa. Dał mi inną. Objawy te same. Zaczął wymieniać świece, uszczelke kolektora i pokrywy, sprawdził luzy na zaworach, wtryski. Uprzedziłem że filtr paliwa wymieniony, olej silnikowy i filtr powietrza, katalizator tez wymieniony w ostatnim czasie. Autem dalej szarpie, gasnie na zimnym czy na ciepłym, obroty falują, komputer zapisał błąd chyba P10070 czy cos takiego. Mechanik rozkłada ręcę. Ja w sumie też. Zabawa trwa juz 2gi miesiac i bez efektów. Zmienic mechanika???jakieś propozycje???
bart31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 13:38   #2
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Odp: szarpie, falują obroty, gaśnie
Jeżeli błąd P1070 to:
Niesprawny czujnik tlenków azotu
Zaczerpnięte:
to pewnie zwarcie w obwodzie podgrzewania hm. czegoś co dawniej się nazywało "sonda lambda".
Bump: Gdybyś znał konkret błędy to wiadomo gdzie szukać a tak to można się bawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2014, 10:59   #3
bart31
Imię: Bartek
Silnik: benzyna
może to być zawór ERG?jest coś takiego w tej wersji fiesty??komp wychwyci błąd tego zaworu?? co jeszcze moge sprawdzic? zauważyłem, ze na zimnym silniku jest gorzej niz na rozgrzanym...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
