#41 |
![]() Zarejestrowany: 28-04-2011
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Wymiana pompki pomocniczej pomogła. Pozdrawiam i dzięki za pomoc
#42 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
witam mam podobny problem na zimnym pali ale niskie obroty i nie reaguje na gaz. Wszystko zaczeło sie od regeneracji wtrysków. Pomożecie ? potrzeba nowego softa i ponowne kodowanie?
#43 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Mi w Focusie pomogło gruntowne przeczyszczenie EGR.
Nigdy na zimnym tak się nie działo, zawsze po przejechaniu 1-2 kilometrów, gdy silnik nie osiągał temperatury roboczej. |
#44 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Mondeo mkIII
witam. Mam podobny problem przy odpalaniu na zimnym silniku praca jego jest nie rowna ok. 750 obrotow, swieca kontrolki: silnika i ladowania, nie reaguje na gaz i kopci . Po jakims czasie obroty skacza na ok. 1300 i pozniej juz silnik normalnie pracuje. Ciekawe jeszcze jest to ze zima przy duzych mrozach nie bylo tego problemu a najgorzej jest wiosna i jesienia. Macie jakies pomysly?
#45 |
![]() Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
Nie wiem kolego ale mi juz wszystko sprawdzili w tym aucie i nikt nie wie co jest ;/ pewnie jakis pierdół ;/
#46 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT
Postów: 45
Witam.
W moim TDCI problem jest podobny. Auto jest po wymianie wtrysków, pompa ok. Na starych wtryskach auto paliło na dotyk, teraz po wymianie auto odpala obroty zwieszają się w granicach 500 i świeci się kontrolka ładowania. Totalny brak reakcji na gaz po paru sekundach wchodzi na odpowiednie obroty i wszystko jest ok. podłączony pod kompa brak jakichkolwiek błędów. ciśnienie na listwie przed odpaleniem 8barów, po odpaleniu na biegu jałowym 270barów. Dodam że pierwsze wtryski były z oznaczeniem 101Z te które siedzą teraz to 301Z. Ma ktoś może jakiś pomysł co poszło nie tak? Może muszę trochę nim pojeździć aby się odpowiednio ustawił w końcu stał bez prądu ponad miesiąc. Całkowicie brak mi już pomysłów |
#47 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jakie masz napięcie spoczynkowe na tym swoim starym akumulatorze po dłuższym postoju? Powinno być co najmniej 12,6V. Możesz też mieć zawalony brudami rozrusznik (pył węglowy, opiłki) i nie dając wymaganych obrotów, jednocześnie pobiera za duży prąd od słabego akumulatora. Tdci zupełnie głupieje przy skokach napięcia. Ciśnienie na szynie na wolnych obrotach masz prawidłowe (250, +/-50 barów), ale jakie jest podczas kręcenia rozrusznikiem? (350, +/_50barów). Wtryski101Z i 301Z mają inną kalibrację zwężek w układzie hydraulicznym, ale końcówki rozpylacza są takie same (nie mówiąc o zaworkach). Wiec jeżeli kody zostały prawidłowo wczytane, to nie powinno to bruździć.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-09-2014 o 09:47 |
#48 |
![]() Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 45
Sprawdzę twoje podpowiedzi i dam znać. Dzięki za odpowiedź
#49 |
![]() Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 45
Wszystko sprawdzone i jest ok. Wszystko w granicach normy. Ręce opadają
#50 |
![]() Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 45
Dzisiaj po całej nocy jak auto stało poszedłem go odpalić, no i się zaczęło.
Odpalił od pierwszego tyle że kontrolka ładowania się paliła bardzo niskie obroty brak reakcji na gaz oraz białe kopcenie z wydechu. W takim letargu pracował przez około 4 minuty po czym jak nigdy wszedł na odpowiednie obroty i wszystko wraca do normy. Auto ciągnie ładnie nie kopci równa praca silnika. A jak tylko ostygnie znowu sytuacja się powtarza. |
