Stary 18-09-2014, 13:25   #1
kuba2217
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 12.1999
Postów: 63
Domyślnie Nie odpala a wcześniej dziwnie się zachowywał
Witam Wszystkich
Otoz mam problem z moim Galaxy 19TDI z 96r.
auto po prostu przestalo odpalac ale zaczne od paczatku
Jakies dwa dni temu o 3 nad ranem normalnie uruchomilem auto (wyjatkowo szybko) nagrzalem i bez zadnych problemow ruszylem po przejechaniu jakis 20km auto chwilami przestawalo reagowac na pedal gazu lecz zaraz jechal normalnie po przejechaniu nastepnych 10km auto podczas jazdy zgasl ( probowalem go odpalic redukujac bieg ale nic to nie dalo) zatrzymalem sie, kilka razy krecilem rozrusznikiem i odpalil wiec pojechalem.
Po kolejnych 20km auto znow zgalo bylo ciezej go uruchomic ale udalo sie i juz do przyjazdu do domu bylo ok, lecz od tamtej pory czasem ciezko bylo go uruchomic a czasami idealnie odpalal (nie ma zasady czy cieply czy zimny)
i dzis rano odpalil i jezdzil ok az moja mama pojechala do pracy bo juz z niej nie wrocila auto nie odpalilo ani na rozrusznik ani na pycha
macie jakies pomysly jaka moze byc przyczyna??
Bump: a i zapomnialem jeszcze dopisac ze gdy jest zaplon wlaczony (silnik moze byc zgaszony) to na liczniku zapala i mruga kontrolka od swiec zarowych czasem sama gasnie a czasem trzeba nacisnac pedal hamulca wtedy gasnie
kuba2217 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2014, 19:39   #2
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: nie odpala a wczesniej dziwnie sie zachowywal
Jak miga kontrolka od świec to sprawdź co za błędy wyłapał. Bez przyczyny nie miga przy tych temp co są teraz szczególnie.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 01:38   #3
kuba2217
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 12.1999
Postów: 63
Domyślnie Odp: Nie odpala a wcześniej dziwnie sie zachowywał
swiece swieca przy obojetnie jakiej temp.
Stary 19-09-2014, 06:48   #4
blabson
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-05-2014
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9tdi AFN 110KM
Rocznik: 1995
Postów: 18
Musisz wyczyścić nastawnik pompy,fotorelacje masz na forum golfa,ta kontrolka świec informuje o trybie awaryjnym,po wyczyszczeniu nastawnika zobaczysz czy pomogło bo na pewno nie zaszkodzi czyszczenie go.
Nie każda morda pasuje do FORDA...
blabson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 10:40   #5
kuba2217
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 12.1999
Postów: 63
blabson dziekuje pozniej to sprawdze a co do odpalania okazalo sie ze dwie kostki ktore ida do pompy sie rozlaczaly i dlatego auto gaslo i nie chcialo odpalic
a co to tych swiec jeszcze i pedalu hamulca to gdy gasze auto slysze syczenie i tez gdy nacisne hamulce to te syczenie ustaje czy to moze byc winna tempomatu(nie dziala u mnie)??
blabson ale mi misje dales z tym nastawnikiem, chyba az tak uzdolniony nie jestem zeby sie tego podjac, przeczytalem jakie sa objawy brudnego nastawnika i u mnie wszystkie one wystepuja ale chyba oddam auto na warsztat zeby to zrobili.
No chyba ze mieszka ktos nie daleko Ośna Lub. i potrafi to zrobic to chetnie dam zarobic
Ostatnio edytowane przez kuba2217 ; 19-09-2014 o 10:54
Stary 19-09-2014, 17:39   #6
blabson
Imię: Krzysiek
Model: galaxy mk1
Rocznik: 1995
Postów: 18
jak masz kabel i trochę chęci to spokojnie sobie poradzisz,tylko trzeba uważać na dwie rzeczy,w środku nastawnika są 2 śrubki z lewym gwintem,i trzeba dobrze nacelować wałek w te oczko w pompie przy montażu nastawnika.Po przestudiowaniu fotoporady spokojnie sobie poradzisz,chyba że wolisz wywalić 500zł za czyszczenie nastawnika komuś innemu,teraz nie wiem ile biorą ale kiedyś takie ceny były
Stary 19-09-2014, 19:53   #7
kuba2217
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 12.1999
Postów: 63
wiesz tyle moze mi sie nie usmiecha aby wydac ale moze teraz jest troche taniej ale sprobuje w weekend to zrobic. dziekuje za wszystkie podpowiedzi i info
Stary 20-09-2014, 10:56   #8
swip
Zarejestrowany: 31-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Postów: 110
elektrozwór sprawny?
swip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
