Stary 15-09-2014, 15:13   #1
szcygan
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Skradzione spryskiwacze reflektorów - montaż zamienników
Witam wszystkich (pierwszy post na forum),
Zgodnie z tematem jakiś młody przedsiębiorca zaiwanił mi spryskiwacze reflektorów z S-Max'a 2006. Szczęśliwie zostały chyba umiejętnie wymontowane, bo nie widać szkód jakichkolwiek.
Koszt uzupełnienia braku w ASO jest dla mnie, delikatnie mówiąc, mało akceptowalny.
Pytanie(a) moje jest kilkupoziomowe:
1. Czy macie sugestie jak się do tego optymalnie zabrać?
2. Czy dysze do tych spryskiwaczy to np. takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. Jeśli 2=tak, to gdzie najlepiej zaślepek poszukać?
Ogólnie każda pomocna pomoc będzie przydatna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki!
szcygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2014, 22:20   #2
keram_one
Avatar keram_one
Imię: Mareczek
Zarejestrowany: 17-12-2013
Model: S-MAX Titanium Individual Denso
Silnik: 2,5 Benzyna 162 KW 220KM
Rocznik: 09/2006
Postów: 24
Domyślnie Odp: Skradzione spryskiwacze reflektorów - montaż zamienników
Nie zwlekaj z kupnem tej dyszy na aledrogo. Najniższa cena jaką widziałem od 10 m-cy. Dziś mój zaprzyjaźniony mechanik z pozycji kanału odkręcił osłonę pod zderzakiem i wcisnął na swoje miejsce aż kliknęło prawą (strona pasażera) dyszę z tej aukcji. Sika aż miło. Co do zaślepek najtaniej znajdziesz na portalach aukcyjnych używki w kolorze Twego S-MAX.
keram_one jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2014, 15:18   #3
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
a orientuje sie ktoś czy przed lift i polift mają takie same spryskiwacze i zaślepki
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2014, 19:58   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Spryski są drogie (coś ponad 300zł sztuka), zaślepki to groszowe sprawy, do tego możesz kupić oryginalny lakier bazowy i bezbarwny w sprayu. Wszystkie te części znajdziesz w ford esklep.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2014, 20:06   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w serwisie ok 80pln/szt do malowania, używki na allegro pod 100 podchodzą - pomalowane w jakiś tam kolor
Stary 22-09-2014, 14:12   #6
szcygan
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCI
Dzięki za podpowiedzi,
Sprawę w zasadzie już załatwiłem - kupiłem te właśnie dysze a zaślepki niemalowane w ASO. Mam 2 inne drobiazgi lakiernicze do zrobienia niedługo, więc zrobi się przy okazji.
W praniu wyszła jednak inna ciekawostka - gdybym się przyjrzał, lub wrzucił tu zdjęcia, to pewnie byście zauważyli, że brakowało mi nie całych dysz, tylko samych gumowych końcówek (tych co wyglądają jak E.T.). Przełożyłem z zamienników tylko te końcówki i wszystko działa.
reflektor , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
