![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1.8 tdci
Witam. Mam taki problem.
W moim focusie 1.8TDCI (2003) Światła stopu i przednie światła postojowe świecą się cały czas po przekręceniu kluczyka. Dodam, że jak wypiąłem całkiem czujnik pod pedałem, światła nadal świecą. Macie na to jakiś pomysł???? Ostatnio edytowane przez RedFord ; 22-09-2014 o 19:07 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Pedał światła jest od strony pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może żarówkę w stopie masz złą włożoną? Sprawdź czy masz żarówki z dwoma stopkami, jak u siebie wymieniłem na taką z jedną stopką to stop się ciągle palił, przy wciśnięciu hamulca zapalały sie zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
![]() Imię: Arek
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1.8 tdci
brakuje tam przecinka.
Zmieniałem żarówkę jakiś miesiąc temu, a mój problem zaczął się wczoraj. Sprawdzę żarówkę i dam znać co i jak. |
![]() Imię: Arek
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1.8 tdci
Żarówki są ok, przewody też. Pogrzebałem troszkę więcej i problem tkwi prawdopodobnie w pedale hamulca. Po naciśnięciu nie wraca do położenia zerowego. Jest delikatny luz i pedał nie dochodzi do bolca na czujniku. Dlatego nie wykrywa obecności pedała i świeci się stop cały czas.
I teraz moje następne pytanie . Z kąd mógł się wziąśc ten luz na pedale? |
![]() Zarejestrowany: 28-08-2013
Model: Szukam
Silnik: 2
Rocznik: 2
Postów: 14
Jest problem z nimi ,bo zapalają się po odpaleniu silnika i świecą cały czas niezależnie czy reszta świateł włączona czy nie - w trakcie jazdy i na postoju również.
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
sprawdź czujnik przy pedale hamulca , ewentualnie czy żarówki dobrze włożone
pozdrowionka |
#7 |
Model: Szukam
Silnik: 2
Rocznik: 2
Postów: 14
Nie miałem wczesniej czasu ,ale niedługo ogarnę -nad pedałem są 2 czujniki -ten czarny łatwo wyszedł ,ten czerwony do sprzęgła? Jak go ściągnąć z kabli?
