Stary 13-08-2014, 17:56   #71
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: DTC'S 9A8451 i C19900
Andrzej1705 a skąd jesteś ? Może ktoś w pobliżu ma urządzenie które pomoże ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-08-2014, 18:41   #72
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
Zainwestuj w ELMa i po kłopocie !
_
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 18:11   #73
vivalamota
Imię: marcin
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi DPF
Postów: 30
mi natomomiast pali się kontrolka silnika podczas jazdy i wyskoczył taki błąd:
DTC #02 C41568
wie ktoś co to może oznaczać?
vivalamota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 20:47   #74
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał vivalamota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DTC #02 C41568
c41568 - Invalid Data received from the Anti-Lock Braking System Module
w PL C41568-Nieprawidłowe dane otrzymane z modułu sterującego ABS
możliwa przyczyna zakłócenia na linii CAN lub zasilanie
Stary 23-09-2014, 23:27   #75
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Mam "lepszy": 160787 - nigdzie go nie wygooglałem
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 13:59   #76
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał pawel2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakiego kupić, takiego żeby pod tabletem chodził, bo mój lapek bez podłączonej baterii to z 5sekund działa...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 19:23   #77
vivalamota
Imię: marcin
Model: S-MAX
Postów: 30
czyli możliwe że ABS mi nie działa?
jak to naprawić?
Stary 24-09-2014, 19:36   #78
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
No weź się rozpędź daj po heblach i zobacz .
W sumie jak kontrolka Ci gaśnie to czemu nie ma działać ABS ?
Stary 24-09-2014, 21:56   #79
vivalamota
Imię: marcin
Model: S-MAX
Postów: 30
świeci mi się przy tym jeszcze kontrolka silnika..
esia mam od ok tygodnia, stąd moja niewiedza..
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 14:06
Stary 24-09-2014, 22:39   #80
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Kolego uzupełnij profil - szczególnie skąd jesteś bo pisanie "stąd" jest bez sensu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
