Stary 10-09-2014, 21:44   #51
JHB
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
łooo matko… a czy moge liczyć na pomoc w wyborze pomp (paliwa i wody)?
JHB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 09:23   #52
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Może,Kolego Fooji ile pinów miała ta wtyczka ?
Z tego co pamiętam, to chyba 8. Jak będę miał dziś dostęp do auta, to zajrzę żeby się upewnić, ale jeżeli piec jest montowany w nadkolu, to ta wtyczka jest zapewne od czegoś innego.
Poszukałem wczoraj więcej informacji o webasto w mondeo, i trafiłem na coś takiego, może się przyda.
Typ Pliku: jpg fuel fired booster heater pump.jpg (89.9 KB, 652 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg webasto1.jpg (12.1 KB, 660 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg webasto2.jpg (16.2 KB, 645 wyświetleń)
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 11:16   #53
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Czy takie coś to komplet?
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 11:29   #54
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Prawie,jest tylko mały problem, na 80% nie pasuje to do forda ...
Stary 12-09-2014, 10:19   #55
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
A czy webasto z jakiegoś innego auta pasuje do Mondeo? Podejrzewałbym Volvo, tylko nie wiem które.
Stary 12-09-2014, 10:41   #56
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli chcesz je podłączyć pod CAN ,czyli tak jak fabryka to nie jestem pewny ale raczej tylko ford,trzebaby sprawdzić jeszcze od jaguara. Obecnie mam 2 webasta od volvo jedno z 2008 roku i drugie z 2010 roku,oba po podłączeniu do mojego mondeo mają ten sam błąd, niepoprawna konfiguracja sieci CAN. Hardwarowo webasto od volvo i forda są identyczne,różnią się jedynie softem,jestem na etapie prób przeprogramowywania jednego mojego egzemplarza,ale póki co to zbieram baty.
Stary 12-09-2014, 14:00   #57
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
Znalazłem schemat podłączenia webasto i mam pytanie:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na zdjęciu nie jest pokazane gdzie jest szyba CAN wpieta... Czy ms-can-hi i lo moge wpiać gdziekolwiek do magistrali mscan? To znaczy znaleźć gdzie leci kabelek z mscan i sie do niego dolutowac?
Stary 12-09-2014, 16:08   #58
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ideałem jest jeśli webasto będzie podłączone do MS-CAN tak jak w oryginale,czyli 20cm od BSI i 90 cm długość przewodu do webasto(żyły oczywiście skręcone ze sobą.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf MS-CAN.pdf (108.0 KB, 342 wyświetleń)
Stary 24-09-2014, 08:19   #59
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Jakieś postępy?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 16:19   #60
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś postępy?
Niestety zaniechałem przeprogramowywania piecyka ,gdyż dzięki uprzejmości użytkownika tego forum (przy okazji pozdrowienia dla MikiJ ),zakupiłem sterownik od webasto fordowskiego i testuje je sobie.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 24-09-2014 o 16:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
