Stary 24-09-2014, 13:14   #131
lectus mondus
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 24-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Odpowiedziałeś dyplomatycznie że jednak sie łudzę ;-)
Bump: Słuchaj a ta stopka jest tylko przykręcona tym torxem od dołu? tzn ten torx pod słynna lampką odkrecam i juz powinno wszystko wylatać ?? ;-)
lectus mondus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 15:06   #132
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
a nie wiem jak u Ciebie jest ... ja mam antenkę przy lusterku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej to co jest ... podepnij zakupioną ryżową antenkę zamiast tej co jest i przyklej ją jej magnesikiem do blachy radia.
U mnie w takim miejscu widzi od 4 do 7 satelitów ... a jak wystawię "za okno" to 9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 15:32   #133
lectus mondus
Imię: Lukasz
Postów: 14
Rozumiem, chciałem odkrecic ta stopke i poczyscic albo popsuc do końca ;-)
To co nie ciągnąc ryzowego kabla z antena na slupek tylko zostawić przy radiu? Tam jest tyle miejsca przy radyjku zeby ja dokleic i wszystko upchnąć tak jak było??
Stary 13-10-2014, 11:09   #134
lectus mondus
Imię: Lukasz
Postów: 14
Widzę że muszę sam przetestowac najlepsze miejsce antenki bo coś cisza sie zrobiła ;-)
Stary 13-10-2014, 11:31   #135
85alfi
Imię: Artek
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: kuga
Silnik: 2,0
Postów: 15
chciałbym naprawić moje navi ,problemy podobne jak wyżej brak satelit
możecie podać link ,nazwę urządzenia które mam kupić albo link do strony z tym urządzeniem
i czy to jest do każdego modelu navi blaupnkt nx dvd?
Bump: http://allegro.pl/antena-gps-fakra-vw-mdf-rns-audi-rns-e-opel-i4612403988.html
to będzie pasować?
85alfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 13:00   #136
Postów: 18,056
Jak najbardziej będzie.
Stary 13-10-2014, 13:12   #137
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Napisał lectus mondus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewno się da ale ja nie miałem siły ani natchnienia aby to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalnie u mnie kabelek jest puszczony do antenki przy lusterku lewym słupkiem gdzie znajduje się złączka ...
Można by tam podłączyć antenkę ale niestety wtyczka FAKRA od anteny do nie pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pisałem ... zrobiłem to "na leniucha" przyklejając antenę do radia ... widzi wystarczająco dużo satelit aby navi działała poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2014, 13:05   #138
jirys
Avatar jirys
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 21
Zakup : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jirys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 11:22   #139
85alfi
Imię: Artek
Model: kuga
Silnik: 2,0
Postów: 15
hej , podlączyłem nową antenę, widzi 5-6 satelit, w miejscu później przetestuje,
ale mam pytanie , jakich jeszcze nie byloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wyjąć wyjmaki z radia?,
domyślam się że nie siłe,
mam podważyć, też to cieżko mi idzie
Stary 21-10-2014, 11:57   #140
Postów: 18,056
Wyjmaki wyjmuje się z radia jak radio jest wyjęte. Wtedy palcem naciska się tę sprężynę, którą wyjmak wciska i wychodzi on zupełnie swobodnie. I tak po kolei wszystkie 4-ry. Na włożonym i zatrzaśniętym radiu rzecz z tych "prawie nie wykonalnych".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
