Stary 24-09-2014, 08:46   #1
antoni01
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140km tdci
Postów: 33
Domyślnie Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
Noszę się z zamiarem zaślepienia zaworu EGR. Interesują mnie skutki zaślepienia, a w szczególności:
  1. Wpływ na DFP - czy zwiększa się czas i częstotliwość wypalania i czy cały proces nadal przebiega prawidłowo?
  2. Głośność pracy silnika - czy silnik staje się głośniejszy?
  3. Temperatura silnika - czy czas nagrzania silnika, szczególnie w zimie, ulega wydłużeniu?
  4. Osiągi - czy odczuwalna jest różnica na +/- w osiągach auta?
  5. Kopcenie - co z kopceniem na wstecznym (u mnie czasami występuje)?
  6. Inne negatywne skutki zaślepienia zaworu EGR.
Ostatnio edytowane przez antoni01 ; 24-09-2014 o 08:49
antoni01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 08:51   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR - MK4 -2.0 TDCI 140 km
1) nie zwiększa się, przebiega prawidłowo
2) nie
3) nie
4) nieszczególnie
5) zmniejsza się/znika
6) ponoć gorszy wpływ na środowisko naturalne
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 09:00   #3
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
A czy czasem do prawidłowej pracy DPF-a nie potrzebny jest właśnie sprawny zawór EGR?
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 10:18   #4
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
Zdaje się Heko kolego Robert68 wypowiadał się kilka razy na forum, że niesprawny EGR może zarżnąć DPF, więc zaślepienie nie jest chyba zbyt zdrowe...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 11:28   #5
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał agassii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niesprawny EGR
..to nie zaślepiony EGR.
Stary 24-09-2014, 11:43   #6
mesel_wwa
Zarejestrowany: 14-05-2014
Postów: 33
Wadliwie działający EGR oczywiście może zabić DPF choćby z powodu właśnie nadmiernego dymienia. Zaślepiając zawór eliminujemy dymienie więc z punktu widzenia mechaniki nie szkodzimy filtrowi a wręcz pomagamy. Jeśli się mylę to proszę o poprawienie.
Ja niedawno zaślepiłem EGR, który mimo tego iż był fabrycznie nowy powodował drażniące mnie i wstydliwe dymienie przy ruszaniu. Po zaślepieniu dymienie ustało całkowicie. Oprócz kopci pozbyłem się denerwującego szarpnięcia w okolicach 2000 obr/min. Czy ma to jakiś wpływ na DPF jeszcze nie wiem bo wyjeździłem dopiero jeden zbiornik paliwa. Jeszcze ze 3,4 i będę mógł sprawdzić czy choćby średnie odległości pomiędzy wypalaniem filtra uległy zmianie.
Mondeo MKIV TDCI Titanium X a było:Volvo S60 2.4 D5, Saab: 9-5 AERO,9-5 2.3 t,9-3 2.0T, 9-5 2.2 TiD,9-5 2.0t BSR,9-3 2.2 TID, 9000 2.3 t, 9-5 2.0T, 9000 2.0 t i inne.
mesel_wwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 21:52   #7
ADAM7913
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-09-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 tdci 140km DPF
Question Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
sledze ten watek bo sam sie zastanawiam nad zaslepieniem EGR w moim mundku (kopciuch przy manewrach na wstecznym)choc nie zawsze?słyszałem jednak od niektorych ze lepiej przyslepic gdyz moze wywalac czeka?odezwij sie jak pojezdzisz na pewno pomorze mi to podjac decyzje.
ADAM7913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 23:24   #8
antoni01
Model: Mondeo mk4
Postów: 33
Przeczytałem cały wątek o zaślepieniu zaworu EGR w dziale S-max dotyczący głównie silnika 2.0 140 km. Raczej nikt tam nie narzeka na jakieś problemy po zaślepieniu. Sam zastanawiam się nad "wyłączeniem" EGR właśnie ze względu na dymienie przy cofaniu oraz delikatne szarpanie do w zakresie do 2000 obrotów. Najbardziej obawiam się ewentualnych problemów z wypalaniem DPF.
Stary 25-09-2014, 08:31   #9
mesel_wwa
Postów: 33
Na tą chwilę zrobiłem 1500 km po zaślepieniu w warszawskich korkach i troszkę po obwodnicy. Wczoraj sprawdziłem i średnia odległość pomiędzy wypalaniami utrzymuje się na stałym poziomie ok. 600 km (czyli raz na zbiornik paliwa). Żadnych minusów nie zauważyłem. Plusy w moim wcześniejszym poście.
Stary 25-09-2014, 08:53   #10
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
to śledżmy dalej tez jestem zainteresowany
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
