Stary 10-09-2014, 16:45   #2051
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Jeszcze zależy jaki jest pajączek mały (do marca 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy duży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tymi datami zmiany instalacji w 2008 ciężko się połapać. Wyczytałem gdzieś że zmiana była od września i o tyle by sie to zgadzało, że moje mondeo zostało wyprodukowane 21.08.2008 i miało jeszcze instalację mono i mały pajączek.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 16:49   #2052
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może tak być, że zmiana była około połowy roku 2008.Moje mondeo jest z 08.09.2008 i ma 22 pinowy pajączek.
Stary 24-09-2014, 12:24   #2053
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Skoro masz MK4 z 2008 roku to pytanie jaki miałeś w oryginale moduł: stereo (8 na początku - 8M57...) czy mono (7). Jeśli stereo to pasuje plug&play, jeśli mono to jest trochę rzeźbienia z kabelkami,pajączkami itp.
..oczywiście 7...na początku więc zapowiada się znowu 2 godz czytania i myślenia jaki pajączek ehhh.
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 14:11   #2054
pgrob
Postów: 1,114
Napisał Wons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jest mały pajączek to tu masz gotowca co zrobić
Stary 24-09-2014, 15:05   #2055
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
super tak właśnie myślałem ale
jeśli będą przewody w pinach 37,38 należy odłączyć
Stary 24-09-2014, 21:45   #2056
pgrob
Postów: 1,114
dokładnie tak
Stary 25-09-2014, 09:19   #2057
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Więc pozwolę sobie tylko wszystko poskładać od początku.
Po rozebraniu kostki od modułu mam wolne piny 37,38,19.
Teraz przecinam przewody od wtyczki wejścia AUX ze schowka i pakuje końcówki tego gniazda w te właśnie piny (37,38,19). Mam teraz gniazdo ze schowka wpięte już BT.
Następnie piny z modułu BT 5,6,23 łącze z przewodem, który poprzednio przerwałem do wejścia AUX ze schowka.
Normalnie to wejście działa bez modułu BT więc chodzi o to by podać tam sygnał audio bezpośrednio na NX'a.
Pytanie ostatnie --czy mała wtyczka z prawej strony jest mi w stanie ułatwić coś czy jest zbędna w mojej walce (jak sądze starego typu wtyczka do modułu BT bez małego usb )?
Typ Pliku: jpg IMG_8189.jpg (90.2 KB, 165 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8184.jpg (83.9 KB, 160 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8186.jpg (90.6 KB, 151 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyczka bok schowek.JPG (27.9 KB, 160 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8197.jpg (88.5 KB, 147 wyświetleń)
Stary 25-09-2014, 09:36   #2058
pgrob
Postów: 1,114
To jest wtyczka do wyłącznika poduszki pasażera, którego standardowo nie ma. Jest włożona w "zaślepkę" z boku schowka.
Stary 25-09-2014, 09:58   #2059
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Rozumiem-czyli nic nie zmienia a moje rozumowanie co do reszty jest poprawne Na górze w okolicach poduszki też była malutka wtyczka owinięta gąbką ale nawet jej nie brałem pod uwagę.
Dzięki raz jeszcze muszę tylko zorganizować sobie metalowe piny do wtyczki 37,38,19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2014, 12:31   #2060
Postów: 18,076
... muszę tylko zorganizować sobie metalowe piny do wtyczki 37,38,19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za poradą kolegi mm32 wpisujesz na allegro "MQS" (tak nazywają się te piny) i masz po 2szt. za mniej więcej 1,20zł oryginalnych, pasujących pinów bez potrzeby rzeźbienia...
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
