Stary 09-09-2014, 16:47   #1
kaczy1982
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 17
Domyślnie filtr powietrza szybko brudny, wskaźnik temperatury
Dziś z nadmiaru czasu odkręciłem w Focusie 1.8 tdci filtr powietrza. Mechanik wymieniał mi (niby) około 2 tygodnie temu na nowy. Zastanawiam się, czy przez dwa tygodnie jest możliwość ubrudzenia się filtra aż tak bardzo jak na zdjęciach. Poprzedni właściciel zmieniał go w styczniu.
Przez ten czas zrobiłem max. 1000km, trasa nad morze i trochę po mieście.
Dla porównania kupiłem nowy:
Druga sprawa to wskazówka temperatury cieczy. U mnie jest ona lekko przed środkiem. Czy tak może być? Stoi cały czas równo, ładnie się nagrzewa. Korek czy trasa jest po nagrzaniu w tym samym miejscu lekko przed środkiem
Ostatnio edytowane przez kaczy1982 ; 09-09-2014 o 17:34
kaczy1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 16:51   #2
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: filtr powietrza plus temperatura
Tak ma być z tą w skazówka u mnie jest dokładnie tak samo. Co do filtra to on się stosunkowo szybko brudzi a ten co pokazujesz nie jest wcale jakoś super brudny. Moim zdaniem bez obaw.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 20:13   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: filtr powietrza szybko brudny, wskaźnik temperatury
nie widzę tutaj żadnych problemów.
Stary 11-09-2014, 20:19   #4
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Filtr wygląda na normalny, a jak chcesz mieć dokładniejsze wskazania temperatury, to albo tryb testowy w zegarach albo zaktualizuj ROM w zegarach do 512, wtedy zobaczysz, że wskazówka już nie stoi w miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 12:06   #5
kaczy1982
Model: FOCUS MK2
Postów: 17
No i zrobiłem test. Zakupiłem nowy filtr i jeździłem przez ten sam okres czasu co z filtrem od mechanika. Efekt? Filtr jest jak nowy, zero śladów jakiegokolwiek brudu. Czy ktoś ma wątpliwości?
Stary 25-09-2014, 12:40   #6
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Inaczej jeździłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A już na poważnie - patrzyłeś mechanikowi na ręce? I czy to filtry tej samej firmy?
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 12:45   #7
kaczy1982
Model: FOCUS MK2
Postów: 17
Nie patrzyłem bo robiłem więcej rzeczy, rozrząd, olej, filtr paliwa. I teraz mam dylemat bo jak oszukał mnie na filtrze powietrza to czy chciało mu się "bawić" z bardziej skomplikowanym filtrem paliwa? Pewnie myślał że się nie znam i że nie będzie mi się chciało zaglądać tym bardziej że trzeba mieć nasadowe klucze i jest ciężej z tym filtrem niż w innych modelach.
Oba filtry są takie same - Filtron
Stary 25-09-2014, 13:34   #8
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
To teraz jedź do drugiego mechanika i tam zleć wymianę, skoro nie masz zaufania do pierwszego.
Bez dowodów raczej nie masz co jechać do mechanika z reklamacją => masz tylko domysły => mechanik może Cię oskarżyć o pomówienie i podważanie zaufania
Chyba nie oczekujesz, że na forum okrzykniemy "oszust" i opinie z forum będą podstawą do reklamacji usługi u mechanika?
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 25-09-2014 o 13:36
Stary 25-09-2014, 13:42   #9
kiko79
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: focus
Postów: 42
niektórzy mechanicy wymieniają filtry powietrza (ten w silniku, ale również i kabinowy) metodą 2 razy o kolano. Wytrzepie, wytrzepie i jak nowy.
kiko79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 14:02   #10
Intoksynator
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: Focus hatchback
Silnik: 1.6 Ti-Vct
Postów: 26
Domyślnie Re: filtr powietrza szybko brudny, wskaźnik temperatury
Jak dla mnie to filtr wymieniony nie był. Nie ma szans żeby się tak ubrudził przez 2 tygodnie. Może mechanik zapomniał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie czy zapomniał za niego skasować?
Intoksynator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
