Stary 25-09-2014, 10:09   #1
seb1994
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-09-2014
Model: ford fiesta finesse
Silnik: 1.3
Domyślnie Gotuje się woda w zbiorniku układu chłodzenia
Mam problem z obiegiem chlodniczym w moim aucie Ford Fiesta Finesse 1.3 rok 2002.
Wczoraj jak jechalem do szkoly zaczela mi leciec pare z pod maski myslalem ze to z chlodnicy ale leciala para ze zbiorniczka gdzie sie dolewa plyn.
Temperatura sie nie podnosila wiec nie bylo ppwodow do zmartwien bo wczesniej dolewalem wody i moglem za duzo nalac.
Ale czy tak powino bys ?
Wskazuje na to ze nie bierze mi wody jakby do chlodnicy i nie ma obiegu.
Mechanik jak dzwonilem mowil ze moze byc to termostat albo pompa wody.
Miaj juz ktos taki problem?
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 25-09-2014 o 19:15
seb1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 17:40   #2
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Domyślnie Odp: Problem z chlodzeniem, gotuje się woda w zbiorniku
bo nie dolewa się wody bro, woda ma niższą temperaturę wrzenia i gotuje ci sie jak w czajniku, a zimą zamarznie i rozsadzi cały układ ...
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 19:46   #3
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Domyślnie Odp: Gotuje się woda w zbiorniku układu chłodzenia
A jaką temperaturę wrzenia ma wobec tego "płyn do chłodnic"?
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 20:12   #4
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Gotuje się na pewno nie dlatego że to jest woda, w układzie panuje ciśnienie i temperatura wrzenia przekracza 100 stopni (chyba że korek nie trzyma ciśnienia, wówczas to możliwe że gotuje się przy 100 stopniach).
Ale i tak jak najszybciej pozbądź się wody bo naprawdę przy przymrozkach rozsadzi Ci układ, a poza tym płyn ma inne niezbędne właściwości, których nie posiada woda.
Gotować się może jednak np. dlatego, że spaliny przedostają się do układu chłodzenia. Przyczyną może być uszczelką pod głowicą albo pęknięta głowica. Ubytki płynu chłodniczego by potwierdzały ten trop (bo piszesz że już dolewałeś wody).
Prosty test, który może co nieco wyjaśnić: działa Ci ogrzewanie?
A test, który wszystko na pewno wyjaśni, to test na obecność CO2 w układzie chłodzenia. Koszt niewielki, a będziesz wiedział na czym stoisz.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 25-09-2014 o 20:14
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 21:16   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Podpięcie detektora CO2 przyspieszy zlokalizowanie usterki.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 23:10   #6
TSRules
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Napisał morus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja używam prestone który ma 129-136 stopni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
